KX NS-500
romanenko
KX NS-500
Сообщение romanenko »
Всем привет. Узнал интересную информацию на одном из сайтов на просторах интернета: Если создать отдельного пользователя и дать ему права администратора, то по истечению 180 дней действия ключа администрирования, под данным пользователем будет возможность зайти и администрировать АТС, хоть и не полностью. Вопрос такой: Кто нибудь уже такое проверял? У меня ключ еще действует)))
Re: KX NS-500
romanenko писал(а): ↑14 янв 2020, 10:19 Если создать отдельного пользователя и дать ему права администратора, то по истечению 180 дней действия ключа администрирования, под данным пользователем будет возможность зайти и администрировать АТС, хоть и не полностью
На учетку админа ключ инсталлера не распространяется. Как бы, смысла в этом нет. Админ это пользователь конечника. Зачем его ограничивать? Ему просто надо номер перебить или фамилию поменять. Ограничивают именно инсталлера.
romanenko
Re: KX NS-500
Понял благодарю.
Re: KX NS-500
У тя какие-то проблемы с получением ключа? wink3
romanenko
Re: KX NS-500
Неее)))Проблем нет. Просто стало любопытно как работает данная фича)))
