Запись разговоров на Panasonic KX-NS500
- Паладин
Re: Запись разговоров на Panasonic KX-NS500
Спасибо большое!!! всё получилось,дело было не в бобине... настроено у меня всё правильно, всего лиш нужно было войти в консоль под своим профилем, а я полторы недели и так и сяк чуть ли с бубном уже не начал ходит вокруг АТСки
- Паладин
Убрать его из супервизоров, а если пользователи пишут сами на свои ящики и сами распоряжаются записями то надо писать их отдельно на виртуальный ящик к которому будит доступ только у выбранного супервизором профиля.
- Паладин
Подскажите плиз есть ли возможность выключить сигнал уведомления о записи разговора, либо сделать его тише ?
не открывай лучше
За такие манипуляции можно и присестькрутил, без изменений
- Паладин
В Малайзии по умолчанию предусматривается что все разговоры могут быть записаны и нет необходимости ставить в известность, в суде принимают как доказательство без проблем. А у нас закон яровой это предусматривает на сторонах провайдеров атс и интернет, вроде как с 16го года, единственное в суде не примут запись как доказательство так как абонент не был поставлен в известность. Мне это и не нужно просто тётинек в кал центре раздражает этот пик интересовались можно ли отключить я сказал что по закону положено. Спосили может по тише можно сделать
Не! Жестко заводом в прошивке зашито. И уровень сигнала, и его продолжительность, и частота и скважность
- Паладин
Ясненько спасибо. Через disa прикручено голосовое уведомление, что в целях безпастности разговор может быть записан. Сигнал получается дублирует
