Статистика звонков.
jaml
Статистика звонков.
Сообщение jaml »
Доброго времени! Подскажите пожалуйста.
Где можно посмотреть статистику звонков (принятые, не принятые и др.)?
Знаю, что вроде как ее нужно оплачивать. Пока еще не башляли, но мало ли, может можно посмотреть ее как-то без покупки сертификата?
Re: Статистика звонков.
Да разными способами можно. rolleyes
Совсем бесплатно - Telnet
Триалом можно встроенными средствами, но нужны DSP и SD
Еще триалом можно прогой Wintariff
У тя какие задачи? Что увидеть надо? Кто-то межгород наговорил?
Сообщение Traveller »
SMDR статистику можно забрать по сети например через telnet. Из бесплатного eSMDR. Из платного WinTariff.
jaml
Сообщение jaml »
vda писал(а): 20 янв 2020, 10:46 Да разными способами можно. rolleyes
Задача, понять кто отвечает или не отвечает на вызовы.
И еще вопрос, через стандартную web консоль нельзя посмотреть ?
Скачай отсюда винтариф и попробуй. Там интуитивно понятно. Не разберешься - пиши сюда
jaml писал(а): 20 янв 2020, 11:21
Через web-ку посмотреть можно! См. вложение
Но, как уже и писалось, требуется наличие DSP и SD.
jaml
Сообщение jaml »
shkiper516 писал(а): 20 янв 2020, 15:46
Проблема в том, что при нажатии на кнопку "посмотреть отчет" вообще нифига не происходит, т.е. даже ошибку не выдает.
jaml
Сообщение jaml »
vda писал(а): 20 янв 2020, 12:49 Скачай отсюда винтариф и попробуй. Там интуитивно понятно. Не разберешься - пиши сюда
В общем решили купить ключи(для просмотра статистики). Теперь вопрос где их активировать
правильно ли я понимаю, что в разделе Конфигурация УАТС - конфигурация - слот. Кнопка Активац. ключ ?
Там. И далее как во вложении.
После чего, выбрать файл
Для пробы, здесь временные встроенные ключи на 30 суток.
