Статистика звонков.
Re: Статистика звонков.
Ок, да нашел активировал.shkiper516 писал(а): ↑22 янв 2020, 09:37 2020-01-22_19-35-56.png
Для пробы, здесь временные встроенные ключи на 30 суток.
Еще пару вопросов (извини, что задалбываю!) Но это просто какой-то треш)
Активируем только "усовершенствованный встроенный отчет ASD" ?
Или еще и "функция расширенного ЦОВ"
И еще, как я понимаю просмотр находится в
Пользователи - Управление ICD группами - Отчет ACD ?
или я что-то путаю, если там то как правильно его сформировать, в доке к сожалению ничего на этот счет не сказано. (
Если нужна только статистика, то отчет со статистическими данными по вызовам и усовершенствованный встроенный. Где находится, понимаете правильно. Далее всё будет интуитивно понятно. Поэкспериментируйте и будет Вам щастя!!
Ну скажем так, нужен учет не отвеченных звонков. Ну и плюс к этому статистика по ним.shkiper516 писал(а): ↑22 янв 2020, 13:36 Если нужна только статистика, то отчет со статистическими данными по вызовам и усовершенствованный встроенный. Где находится, понимаете правильно. Далее всё будет интуитивно понятно. Поэкспериментируйте и будет Вам щастя!!![]()
Ладно, щас буду экспериментировать, самое главное ничего не сломать, а то будет щастя полные турсы )
Плюс ко всему, основная проблема, заключается в том, что при нажатие на кнопку "посмотреть отчет" ничего не происходит.shkiper516 писал(а): ↑22 янв 2020, 13:36 Если нужна только статистика, то отчет со статистическими данными по вызовам и усовершенствованный встроенный. Где находится, понимаете правильно. Далее всё будет интуитивно понятно. Поэкспериментируйте и будет Вам щастя!!![]()
Ни в какой из вкладок
Та, которая основная админская не подходит ?
Если нет, то где именно супервайзер добавляется ? т.к. при создании пользователя, у меня есть только 2 категории админ и пользователь
Последний раз редактировалось jaml 22 янв 2020, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Коллеги, продолжая тему.
Статистику удалось настроить.
Создал пользователя supervisor дал ему cos (64- т.к. подсказали, что по умолчанию этому cos разрешено все!), присвоил ему номер.
НО! При тестировании понял, что в статистику пишется все, кроме потерянных звонков.
Так же включил журнал не принятых звонков, но это не помогло.
Подскажите пожалуйста, где проблема может быть?
Говорят, что можно и нужно еще посмотреть конфиг файл. Но не знаю, чем его открыть.
UPD!
Щас снимал отчет за неделю.
И обратил внимание, на то, что он пишет потерянные, НОО как они могут быть потерянные, если у них есть время разговора.
UPD!
- no answered.png (10.39 КБ) 7246 просмотров
- Screenshot_1.png (75.96 КБ) 7304 просмотра
Конфиг выложите в закрытом разделе, посмотрю. Нескромный вопрос: как давно Вы занимаетесь АТС Панасоник?
Решил в облакоshkiper516 писал(а): ↑03 фев 2020, 16:14 Конфиг выложите в закрытом разделе, посмотрю. Нескромный вопрос: как давно Вы занимаетесь АТС Панасоник?
Занимаюсь, совсем недавно, и не основной вид деятельности, а вынужденный.
Ну и еще было бы интересно знать, как или с помощью чего посмотреть конфиг файл?
UPD.
Попробовал еще протестировать.
Оказалось, что запись потерянных идет, но только если секретарь переводит.
Если напрямую (через добавочный), то в потерянные не пишет.
Последний раз редактировалось jaml 04 фев 2020, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
