определение номера вызвыющего абонента по СО при fwd
Владимир
Re: определение номера вызвыющего абонента по СО при fwd
Сообщение Владимир »
Спасибо. 2.9-Option 4 - Send CLIP of CO Caller -выключено. По трассировке, на сколько я понял, при сработке FWD от АТС на внешнюю линию выдаётся номер городского(внешнего) абонента. Видимо оператор(провайдер) заменяет внешний номер на первый номер пула. Возможно ли сделать, что бы при FWD от внешнего абонента на мобилный ,вместо внешнего номера выдавался номер абонента установившего FWD, или это будет не корректно?
Оно в принципе так и должно работать, как Вы описываете, ЕМНИП.
Трассировку выкладывайте, где видно и входящий, и исходящий.
Благодарил (а): 299 раз
Ired писал(а): ↑13 фев 2020, 07:43 ЕМНИП.
shok Сатану вызываешь? pop
Владимир
Решено оставить как есть. Т.к. у абонента, на которого приходит биллинг за fwd, по COS закрыт выход на *8*, следовательно все счета будут перенаправлены абонента установившим fwd в соответствии с номерами мобильных, тем более что их не так уж много. На этом вопрос можно считать закрытым. Всем ещё раз большое спасибо!
