Mobile softphone
splot
Mobile softphone
Сообщение splot »
Внутри сети все ок.Из вне боль разочарование и как следствие депрессия(Вызываемый абонент занят или отклонил вызов).Прошивка 006.01079 .Регистрацию устройство выполнило.Где собака зарыта подскажите pray pray pray
Без имени-1.jpg (292.06 КБ) 9802 просмотра
Re: Mobile softphone
Сообщение Traveller »
Настройка dst-nat на маршрутизатора по мимо sip порта регистрации ещё RTP порты для голоса
Ded Topor
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Ded Topor »
Насколько стабильно само приложение? Есть ли требования к качеству интернет соединения? в сетях 3G работает? И какие вообще впечатления? Поделитесь камрады!
Приложение стабильное, интернет-соединение должно быть, как минимум, устойчивым! В 3 Гы сетях не доводилось юзать, по городу устойчивый ЛыТыЕ
Ded Topor
shkiper516 писал(а): 26 мар 2020, 06:39 Приложение стабильное, интернет-соединение должно быть, как минимум, устойчивым! В 3 Гы сетях не доводилось юзать, по городу устойчивый ЛыТыЕ
Вы с TLS или просто настроили? Слышал 30 дней бесплатно можно поюзать, хочу протестировать.
C TLS. На 30 дней времянка присутствует, далее ключик.
У меня с переходом на удаленку пришлось резко разворачивать 22 софтфона. Учтите что ещё нужны лицензии на IP-PT. Работает нормально при стабильном интернете со стороны станции и клиента.
На плате DSP присутствуют 4 предустановленных лицензии. Для теста хватит.
Ded Topor
поставил на смартфон, затестить в офисной сети, работает. Но заметил, что бывает что отключается, клиент жамкнешь, подключается. сигнал стабильный.
Для приложения софтфон надо отключить режим энергосбережения, будет работать устойчивей
