Сдам тест по Panasonic АТС
Сдам тест по функциям АТС серии NS1000 v6.0 всего за 1000 рублей !
За дополнительную плату могу пройти:
1) T.CTI_POLTYS / Тест по функциям ПО Poltys
2) T.CTI2 / Тест по функциям Communication Assistant
3) T.HTS824 / Тест по мини IP АТС KX-HTS24
4) T.NSVOIPp6.0 / Тест по IP функциям АТС серии KX-NS500
5) T.NSBASE6.0 / Базовый тест по АТС серии KX-NS500
Переходим на сайт посредника для выполнение задание, без обмана и с гарантией !
https://kwork.ru/it-support/4948579/sda ... asonic-ats
Вот некоторые вопросы с теста:
1) АТС TDE600 + 3 TDE620. Планируется переход на NS1000 с подключением всех блоков TDE600/620 в качестве Stack блоков. Выберите верные утверждения для NS1000
2) Выберите SIP терминалы, которые поддерживают консоль HDV20
3) Выберите верные варианты подключения Stack блоков к карте STACK-M (KX-NS0130)
4) Выберите правильные утверждения относительно блока питания для Stack блока NCP1000
5) Для каких целей служит USB разъём на передней панели KX-NS1000
6) Если использование карт V-UTEXT32 выключено в NS1000, то выберите верные утверждения
7) Какое количество времени для хранения голосовых данных будет доступным в KX-NS1000, если установлена карта памяти SM-M (KXNS0136)
8) Какое количество универсальных слотов доступно в Stack блоке TDA100D
Re: Сдам тест по Panasonic АТС
В каких случаях требуется ключ активации "Ёмкость блока" для NS500
В сети One-Look установлен Бекап-Мастер. Возможна ли в такой сети автоматическое возвращение Слейв блока в нормальный рабочий режим из изолированного (при наличии пакетов Keep-Alive с Мастер блоком)
Возможно ли возвращать исходный номер (номер, назначенный до активизации функции мобильная внутренняя линия) на телефон при блокировке абонента через - *727#
Встроенный на АТС ресурс "Media Relay GW" позволяет преодолевать NAT для поддержания работоспособности терминалов, расположенных во внешних сетях. Укажите поддерживаемые типы терминалов
Выберите аудиокодек(и), поддержка которых реализована в мобильном SIP софтфоне
Выберите варианты экспорта отчётов по пользователям (KX-NSXF023)
Выберите варианты экспорта отчётов по статистике затрат (KX-NSXF202)
Выберите верное утверждение относительно VPSS
Выберите верное утверждение относительно получения голосового сообщения по e-mail
Выберите верное утверждение. Если во время GSM разговора поступает вызов на мобильный SIP софтфон, то
Выберите верное утверждение. Если во время разговора по мобильному SIP софтфону на смартфон поступил GSM вызов и его приняли, то
Выберите верные утверждения для KX-NSXF023 (Усовершенствованная система отчётов)
Выберите верные утверждения для KX-NSXF202 (Статистика затрат)
Выберите верные утверждения относительно IP базовой станции KX-NS0154
Выберите верные утверждения относительно базовой станции KX-NS0154
Выберите верные утверждения относительно карт DSP4/16/64 в Stack блоках
Выберите верные утверждения относительно ключа активации KX-UCMA (Мобильный SIP софтфон)
Выберите верные утверждения относительно максимального количества Stack блоков в сети One-Look
Выберите верные утверждения относительно работоспособности мобильного SIP софтфона в NS1000
Выберите верные утверждения относительно требуемых карт для Stack блоков TDE600
Выберите верные утверждения относительно функции "Контроль вызова" (прослушивание разговора)
Выберите верные утверждения. При прослушивании сообщений в почтовом ящике интервью
Выберите видеокодек(и), поддержка которых реализована в мобильном SIP софтфоне
Выберите голосовые кодеки, которые поддерживаются в KX-NS1000
Выберите пары терминалов, для которых существует возможность организации одного (общего) внутреннего номера (применение функции "Единый внутренний номер")
Выберите правильные утверждения относительно замены плат для Stack блока NCP1000
Выберите правильные утверждения относительно количества слотов для Stack блока NCP1000
Выберите правильные утверждения относительно максимального количества плат CLCOT8 (KX-TDA1180) в Stack блоках
Выберите правильные утверждения относительно максимального количества плат SLC16 (KX-TDA0174) в Stаck блоках
Выберите способ(ы) перевода вызова с Мобильного SIP софтфона на другое направление
Выберите способы подачи питания на IP видеодомофон NTV150
Выберите способы подачи питания на IP видеодомофон NTV160
Выберите условия, при которых голосовые сообщения, оставленные в П/Я UM, могут быть отправлены по E-mail
Для каких терминалов поддерживается функция "Регистрация на АТС с вводом абонентского номера"
Для регистрации телефонов серии KX-NT и KX-UT требуются ключи активации. Выберите правильные утверждения
Допускается ли установка/замена карты KX-NS0290 (PRI30) "на горячую", т.е. во время работы АТС
Допустима ли одновременная установка карт DSP-L (KX-NS0112) и DSP-S (KX-NS0110) в KX-NS1000
Допустимо ли установить в Stack блок NCP500 карты DLC16 (KX-NCP1172) и SLC16 (KX-NCP1174) одновременно
Если абонент самостоятельно желает записать текущий разговор, то возможна ли доставка записанного разговора на E-mail
Если используется архивирование записи разговоров на NAS, можно защитить архив паролем
К какому классу энергопотребления (POE Class) относится телефонный аппарат KX-UT670
К какому классу энергопотребления (POE Class) относятся телефонные аппараты KX-UT133/136
Как можно установить переадресацию на другой внутренней линии
Какие варианты поддерживаются для автоматического сохранения встроенных отчетов
Какие виды обработки архивированных данных позволяет выполнять утилита "Backup Recording Viewer"? Укажите верные ответы
Какие виды синхронзации поддерживает KX-NS0154
Какие из перечисленных встроенных/загружаемых КА потребуются в NS1000 при работе мобильного SIP софтфона в ознакомительном режиме
Какие из перечисленных утверждений верны для платы CLCOT8E? Выберите один или несколько верных ответов
Какие модели поддерживают передачу сигнала Call Waiting через EHS гарнитуру
Какие функции доступны для "Менеджера Системы" UM
Какие функции не требуют ключ активации для абонента с программным IP-телефоном
Каким образом возможно подключить TDA30 к NS1000
Каким образом можно изменить речевое приветствие почтового ящика UM
Какое количество IP адресов будет использовано для обработки UDP(RTP) данных, если в KX-NS1000 установлены 2 карты DSP-L (KX-NS0112)
Какое количество UM каналов доступно по умолчанию в KX-NS1000
Какое количество времени для записи голосовой информации доступно при использовании дефолтной SM карты? Условие: на АТС установлен ключ активации (KX-NSU001) на увеличение времени
Какое количество времени для хранения голосовых данных будет доступным в KX-NS1000, если установлена карта памяти SM-M (KX-NS0136)
Какое количество времени для хранения голосовых данных будет доступным в KX-NS1000, если установлена карта памяти SM-S (KX-NS0135)
Какое количество диапазонов RTP-портов используется при монтаже в одну систему KX-NS1000 2-х плат DSP типа L
Какое количество карт памяти SM-S(M/L) допустимо установить в блок KX-NS1000
Какое количество ключей KX-NSN216 (VPN Ipsec) можно загрузить в станцию KX-NS1000
Какое количество программируемых DSS-кнопок содержит KX-NT553
Какое максимальноe количество аналоговых абонентов можно подключить к Stack блоку TDA100D
Какое максимальное количество DECT абонентов можно зарегистрировать в Stack блоке TDA100D
Какое максимальное количество DECT базовых станций (UDS124+NCP0158) можно зарегистрировать в сети One-Look
Какое максимальное количество DECT базовых станций (UDS124+NCP0158) можно зарегистрировать на одном блоке KXNS1000
Какое максимальное количество DECT трубок серии UDT можно зарегистрировать на одном блоке KX-NS1000
Какое максимальное количество IP-СТ можно подключить к виртуальным платам Stack блока TDE600
Какое максимальное количество SIP внешних линий можно зарегистрировать в АТС со встроенными Ключами Активации, доступными по-умолчанию
Какое максимальное количество SIP сторонних телефонов можно зарегистрировать в АТС со встроенными Ключами Активации, доступными по-умолчанию
Какое максимальное количество VPN туннелей можно установить единовременно, используя функционал встроенного роутера
Какое максимальное количество карт MCSLC24 (KX-TDA1178) допустимо установить в Stack блок TDE/TDA200 с блоком питания типа M/L
Какое максимальное количество карт MCSLC24 (KX-TDA1178) допустимо установить в в Stack блок TDE/TDA100 с блоком питания типа M
Какое максимальное количество карт MCSLC24 (KX-TDA1178) допустимо установить в в Stack блок TDE600/620
Какое максимальное количество плат KX-NS0106 (факс-сервер) допустимо установить в один блок KX-NS1000
Какое максимальное количество плат аналоговых абонентов MCSLC24 (KX-TDA1178) можно подключить к Stack блоку TDA100D
Какое максимальное количество пользователей с типом "Administrator", "Installer" могут одновременно работать на АТС в WEB-MC
Какое максимальное количество телефонов KX-NT136 можно зарегистрировать в АТС с Ключами Активации, доступными по-умолчанию
Какое максимальное количество телефонов KX-NT400 можно зарегистрировать в АТС без наличия дополнительных ключей активации
Какое максимальное количество цифровых системных телефонов поддерживает Stack блок NCP1000? При выборе ответа учитывайте DXDP подключения
Какое суммарное (максимальное) количество абонентских карт будет доступно в Stack блоках TDE600+TDE620
Какой класс PoE поддерживает терминал KX-NT553
Какой мощностью обладает БП типа M, встроенный в Stack блок TDA100D
Какой тип платы требуется для регистрации SIP терминалов серии HDV
Мобильный SIP софтфон может использовать MRG ресурс АТС для соверщения вызовов. Какие вызовы будут возможны
Мобильный SIP софтфон может являться участником 3-х сторонней видеоконференции в NS1000
Можно ли в NS1000 загрузить список MAC адресов NT терминалов для их упрощённой регситрации на АТС
Можно ли в отчётах по пользователям (KX-NSXF023) фиксировать внутренние вызовы
Можно ли в отчётах по пользователям (KX-NSXF023) фиксировать коды верификации
Можно ли в приложении мобильного SIP софтфона указать несколько IP адресов АТС
Можно ли деактивировать CTI порт в NS1000
Можно ли из приложения мобильного SIP софтфона собрать видеоконференцию на 3 стороны в NS1000
Можно ли программно изменить адрес 223.0.0.1, посредством которого АТС доступна через MNT порт
Можно ли установить безопасное соединение (HTTPs) к АТС для выполения программирования
Можно ли установить карты KX-TDA6XXX (TDA600/620, TDE600/620) в Stack блоки TDE100/200, TDA100/200
На какой период рассчитана работа мобильного SIP софтфона в ознакомительном режиме
На что влияет наличие платы расширения памяти (IPCMEC) в Stack блоке TDE600
Несколько абонентов объединены в одну группу перехвата. На одного из них поступил вызов. Каким образом могут быть оповещены остальные абоненты в группе перехвата о поступлении этого вызова
Операции Log-in/Log-out ICD в отчётах по пользователям. Если пользователь выполнял данные операции по нескольким ICD группам, то какие данные попадут в отчёт по этому пользователю
Переадресация ("intercept") вызова по неответу на UM. В каком случае вызов будет переадресован непосредственно в почтовый ящик неответившего абонента
Поддерживает ли мобильный SIP софтфон (UCMA) провижининг (Provisioning Server)
Поддерживает ли мобильный SIP софтфон TLS
Поддерживает ли мобильный SIP софтфон провижининг (Provisioning Server)
Потребуется ли в NS1000 опциональная SM карта, если в АТС требуется формировать отчёты по пользователям (KX-NSXF023) и статистика затрат (KX-NSXF202)
При использовании SIP терминалов серии HDV совместно с NS1000 заявлена ли поддержка BLF (отображение статусов абонентов на кнопках телефона)
При подключении ПК к порту MNT на АТС всегда работает функция "DHCP сервер", посредством которой назначается адрес для ПК в соответствии с сетью 223.0.0.0/24. Выберите правильное утверждение
Реализована ли поддержка карты CTI-LINK (KX-TDA0410) в Stack блоках
Сеть One-Look из нескольких блоков KX-NS1000. Требуется организовать Enchanced QSIG соединение по 4-м каналам с KXNCP500. Для этой цели в Слейв блок была установлена карта V-IPGW16. Выберите правильные утверждения относительно требуемых ключей активации в KX-NS1000 для соединения c KX-NCP500
Сколько каналов имеет встроенная плата ESVM в Stack блоке NCP500/1000
Сколько карт DLC16 (KX-NCP1172) можно установить в Stack блок NCP500
Сколько карт SLC8 (KX-NCP1173) можно установить в Stack блок NCP500
Сохраняется ли в TDE600 встроенная SVM, если этот блок подключить к NS1000 в качестве Stack блока
Супервизор и окно мониторинга за ICD группой. Можно ли вывести окно мониторинга на дисплей в полноэкранном режиме c разрешением 1920*1080
Существует ли в NS1000 поддержка TLS (Transport Layer Security) режима для безопасного подключения SIP терминалов
Требуется ли в АТС какой-либо Ключ Активации для поддержки функции "Отправка уведомления о пропущенном вызове по E-mail"
Требуется ли в обязательном порядке карта памяти SM-S(M/L) для работы KX-NS1000 в обычном штатном режиме
Требуется ли запитать HDV терминал от блока питания в случае, если к нему подключается одна консоль HDV20
Требуется ли использовать внешний PMS интерфейс для соединения АТС с внешними системами управления гостиницами
Требуется ли карта MEC (KX-TDE0105) в в Stack блоке TDE200 для поддержки 5-и карт MCSLC24 (KX-TDA1178)
У SIP-оператора есть основной и резервный SIP сервер для вашей учетной записи. Каким образом можно обеспечить отказоустойчиваость SIP-транка, на случай выхода из строя основного SIP сервера
Укажите возможные способы возвращения Слейв бока в сеть One-look из изолированного режима в нормальный рабочий режим
Укажите ёмкость блока KX-NS1000 по умолчанию для IP-абонентов
Укажите значения функций, которые можно определить на "DSS" кнопках KX-UT133/136 в консоли управления WEB-MC
Укажите какие из приведенных утверждений верны для платы MCSLC24. Выберите один или несколько верных ответов
Укажите максимальное количество H.323 внешних линий для единственного блока KX-NS1000 (Тип 3 - "Увеличение системных ресурсов") в сети One-Look
Укажите максимальное количество IP-CS (KX-NCP0158), которые можно зарегистрировать на Stack блоке KX-NCP500
Укажите максимальное количество IP-PT (MGCP) внутренних линий для одного блока KX-NS1000 (Тип 1 - "SIP ориентированная АТС")
Укажите максимальное количество IP-PT (MGCP) внутренних линий для одного блока KX-NS1000 (Тип 3 - "Увеличение системных ресурсов")
Укажите максимальное количество SIP внешних линий для одного блока KX-NS1000 (Тип 2 - "IP-PT ориентированная АТС")
Укажите максимальное количество SIP внешних линий для трёх блоков KX-NS1000 в сети One-Look (Тип 3 - "Увеличение системных ресурсов")
Укажите максимальное количество SIP внешних линий, организуемых на Stack блоках TDE100/200
Укажите максимальное количество SIP внутренних линий для одного блока KX-NS1000 (Тип 3 - "Увеличение системных ресурсов")
Укажите максимальное количество внешних линий H.323 для АТС, состоящей из трёх блоков KX-NS1000 (Тип 3 - "Увеличение системных ресурсов") в сети One-Look
Укажите максимальное количество каналов UM для блока NS1000
Укажите модель бюджетного телефона серии NT, в коробке с которым поставляется блок питания
Укажите основное назначение встроенного роутера
Укажите суммарное количество (максимальное) всех внутренних IP абонентов для всех блоков KX-NS1000 в сети One-Look
Укажите типы терминалов, для которых можно активировать функцию "VM Menu" для П/Я (меню почтового ящика на дисплее телефона) в АТС серии KX-NS
Фиксируются ли в отчётах по пользователям (KX-NSXF023) статистика по затратам на связь
Что требуется для поддержки "Push-уведомлений" для мобильного SIP софтфона при работе в NS1000
Что требуется для установки карты KX-TDA6179 (MCSLC24) в в Stack блок TDE600
В скольких группах может быть агент одновременно
Возможна ли интеграция CCPro с системами записи? Укажите верные утверждения
Возможно ли во время разговора переадресовать вызов на другого оператора
Выберите верное утверждение для групп в списке контактов
Выберите верные утверждения для инструмента Outlook toolbar
Как происходит процедура перехода с CCview на Ccpro
Какие условия должны быть выполнены при интеграции ПО call-центра с SPrecord для записи аналоговых внешних линий
Кто имеет право редактировать единую базу клиентов Ccpro
Могут ли агенты самостоятельно "логинится" в группу и из нее при помощи ПО агента
Может ли оператор объединять несколько установленных вызовов в конференцию
Может ли Оператор прослушивать чужие разговоры
Может ли супервизор управлять "логином/логаутом" агента в ICD группу
Можно ли в режиме «онлайн» контролировать состояние очередей групп
Можно ли в режиме «онлайн» просматривать состояние агентов
Можно ли выдать график работы оператора по времени суток
Можно ли сформировать график работы группы по времени суток
Можно ли сформировать график работы группы по дням недели
Можно ли сформировать график работы группы по месяцам
Можно ли сформировать отчет о занятости внешних линий за заданный период времени
Можно ли сформировать отчет о состоянии внутренних линий (по именам агентов) за заданный период времени
Можно ли сформировать отчет о состоянии внутренних линий (по номерам) за заданный период времени
Можно ли сформировать отчет о состоянии очередей групп за заданный период времени
По каком интерфейсу подключается ПО Poltys
По какому интерфейсу подключается ПО Poltys к АТС
Сколько агентов можно подключить к серверу Poltys
Сколько супервизоров можно подключить к серверу Poltys
Укажите максимальное количество счетчиков, которые могут быть назначены для каждого блока контроля, при мониторинге системы
В паре с какими типами внутренних линий может работать CA-клиент
В СА-клиенте индивидуальная музыка звонка определяется
Выберите верное утверждение для панели управления вызовом
Выберите верное утверждение, для работы через CSTA MUX
Выберите верные утверждения для панели с кнопками функций
Выберите верные утверждения для режима CA-console
Выберите верные утверждения для статуса присутствия
Выберите верные утверждения при установке статуса присутствия
Выберите верое утверждение, для работы через CSTA MUX
Выберите допустимые варианты работы для CA-клиента
Выберите правильное утверждение для сетевой функции CA
Выберите правильный ответ применительно к 4-м лицензиям CA pro встроенным в KX-TDE100
Для каких целей можно использовать IP-камеры совместно с CA-клиентом
Если изменить номер внутреннего абонента АТС, для которого уже создан профиль на CA-сервере, то как изменится таблица пользователей CA-сервера при следующем обновлении информации с АТС
К каким набранным номерам применяется таблица изменения номера в CA-клиенте
Какие камеры можно использовать для видеосвязи на базе CA
Какие пользователи могут отправлять информацию об ошибках на АТС по E-mail
Какие функции будут доступны между абонентами разных АТС, при объединении CA-серверов в сеть
Какие функции доступны для режима CA-supervisor, по отношению к участникам ICD группы
Каким образом система может предупредить CA-супервизоара о том, что количество свободных участников в ICD группе меньше порогового значения
Каким образом система может предупредить CA-супервизора о том, что количество вызовов в очереди превысило пороговое значение
Какое максимальное количество серверов могут работать через CSTA MUX
Какое максимальное количество серверов объединенных в сеть
Может ли пользователь CA изменять данные в справочнике быстрого набора
Может ли пользователь CA-клиента изменять данные профиля другого пользователя на CA-сервере
Может ли пользователь быть супервизором если в настройках АТС его внутренняя линия не назначена супервизором
Можно ли внешнего абонента добавить в группу контактов определенную на CA-севрере
Можно ли для определенной внутренней линии разрешить использовать только режим CA-console
Можно ли добавлять в список контактов внешних абонентов
Можно ли изменять статус присутствия в профиле пользователя на СА-сервере
На каких операционных системах может работать CA-клиент
По значкам в списке контактов вы можете определить что контакт
Правила модификации внешнего номера определяются при работе через CA-сервер
При поступлении входящего вызова, из CA-клиента
При работе через CA-сервер, файлы ключей активации
С помощью утилиты VMA можно
Сколько URL адресов могут автоматически открыться при соединении с абонентом из списка контактов
Супервизором каких ICD групп может быть назначен CA-supervisor
Требуется ли дополнительное программирование АТС для реализации функции оповещения о втором вызове при звонке на занятого абонента, через CA-клиент
Укажите для каких целей может потребоваться работа через внешний сервер
Укажите максимальное количество пользователей CA-supervisor (при работе без CA-сервера)
Укажите ограничения режима CA-basic
Через какие платы может быть организовано подключение по CTI к IP-АТС KX-TDE100
KX-HTS имеет встроенный MRG. Выберите верные утверждения
В каких разделах сайта panasonic.net доступно ПО для SIP телефонов KX-HDV
Возможные варианты регистрации телефонов KX-HDV
Выберите верное утверждение. В KX-HTS доступно
Выберите правильные утверждения по вопросу подключения SIP телефонов
Выберите рекомендуемые браузеры для подключения к HTS824
Зависит ли максимальное количество IP-транков от используемого кодека
Какие кодеки можно использовать на IP транках
Какие лицензии необходимо установить в АТС для удалённой установки IP телефонов без использования VPN канала
Какие лицензионные ключи требуются для подключения сторонних SIP телефонов
Какие платы поддерживают замену на горячую
Какие телефоны могут принимать оповещение
Каким образом в HTS824 можно настроить SIP внешнюю линию
Какое время записи речевой почты
Какое количество PFT портов поддерживается в АТС
Какое количество SIP телефонов сторонних производителей можно подключить к АТС HTS824
Какое максимальное кол-во дополнительных плат расширения можно подключить к АТС
Какое максимальное количество IP телефонов
Какое максимальное количество внешних IP транков в кодеке G.711
Какое максимальное количество внешних IP транков в кодеке G.729
Какое максимальное количество внешних линий (аналоговых и SIP) можно подключить к системе HTS824
Какой кодек используется для передачи факсов по SIP линиям
Какой телефон из линейки KX-HDV поддерживает видеовызовы
Какой тип соединения используется для подключения к провайдеру через WAN
Какой уровень защиты домофона KX-NTV160
Может ли абонент получить сообщение речевой почты на свой E-mail
Может ли АТС выполнять роль маршрутизатора
Может ли АТС выполнять роль точки доступа WiFi
Можно ли использовать IP-PT телефоны
Можно ли подключать удаленных абонентов без установления VPN туннелей
Можно ли снять трассу вызовов АТС и как
На атс KX-HTS поддерживаются конференции типа Meet Me, какие из предложенных вариантов количества участников в одновременно протекающих конференциях допустимы
На каких SIP линиях поддерживается протокол T.38
По истечении какого интервала времени будет происходить вызов если план набора оставить пустым
Поддерживает ли HTS824 технологию UPnP
Поддерживает ли АТС работу удаленных видео-телефонов
Поддерживается ли функция Caller ID на внутренних аналоговых линиях
Поддерживаются ли видео вызовы для удалённых абонентов
Сколько IP провайдеров поддерживает АТС
Сколько LAN портов для подключения IP телефонов
Сколько SIP-аккаунтов внешних линий поддерживает станция
Сколько внешних источников в MOH можно подключить к станции
Сколько внешних источников МОН можно подключить к станции
Сколько дополнительных плат расширения можно подключить к АТС
Сколько каналов DISA
Сколько может быть участников в конференции Meet Me в одной комнате
Сколько одновременных вызовов может быть произведено при использовании MRG
Сколько телефонов SIP можно подключить к атс без подключения коммутатора L2
Чем отличается IP камера KX-NTV150 от IP домофона KX-NTV160
Сеть One-Look из нескольких блоков KX-NS1000. Требуется организовать Enchanced QSIG соединение по 4-м каналам с KX-NCP500. Для этой цели в Слейв блок была установлена карта V-IPGW16. Выберите правильные утверждения относительно требуемых ключей активации в KX-NS1000 для соединения c KX
В каком формате возможно автоматическое сохранение встроенных отчетов
Возможно ли автоматическое сохранение встроенных отчетов по расписанию
Возможно ли использование блоков расширения NS520 в составе Onelook
Встроенный на АТС ресурс "Media Relay GW" позволяет преодолевать NAT для обеспечения работоспособности терминалов, расположенных во внешних сетях или за другими NAT. Укажите поддерживаемые типы терминалов
Встроенный роутер имеет следующие характеристики. Укажите верные утверждения
Выберите верное утверждение для случая, когда на блоке NS1000 включили опцию "SIP по TCP" для SIP шлюзов
Выберите верное утверждение относительно IKE
Выберите верное утверждение. К телефонам серии KX-NT553/556 можно подключить максимум 4-е кнопочные консоли серии KX-NT505 (48 кнопок) используя
Выберите верное утверждения для случая, когда на блоке NS1000 включили опцию "SIP по TCP" для SIP шлюзов
Выберите верные утверждения, применительно к системным подсказкам UM
Выберите распределение, которое имеет наибольший приоритет при поступлении внешнего вызова на UM
Вызов поступил в очередь ICD группы №601, по донабору во время проигрывания OGM, вызов был направлен на группу №602. Что увидит на дисплее системного телефона оператор группы №602
Для каких терминалов поддерживается функция "Автоматическая регистрация на АТС"
Запланирована сеть OneLook, которая будет состоять из 5 блоков NS1000, распределённых территориально. Общее количество абонентов сети по всем блокам будет равно 700. Решено,что на Мастер блоке будут активированы 10 UM каналов. Какое максимальное количество абонентов допустимо для регистрации на Мастер блоке KX-NS1000 согласно рекомендациям завода изготовителя
Запланирована сеть One-Look, которая будет состоять из 5 блоков NS1000, распределённых территориально. Общее количество абонентов сети по всем блокам будет равно 700. Решено,что на Мастер блоке будут активны 10 UM каналов. Какое максимальное количество абонентов допустимо для регистрации на Мастер блоке KX-NS1000 согласно рекомендациям завода-изготовителя
Как можно изменить/перезаписать отдельные файлы системных подсказкок в UM
Какие варианты конвертации файла конфигурации поддерживаются
Какие сервисы не поддерживаются на NS500 в составе OneLook сети
Какие сервисы не поддерживаются на NS500 в составе One-Look сети
Какие функции не требуют дополнительный ключ активации для программного IP-телефона
Какие функции становятся доступными для абонентов при наличии ключа активации KXNSU2xx (UM/Email)
Какие функции становятся доступными для абонентов при наличии ключа активации KX-NSU2xx (UM/Email)
Какое дополнительное количество портов становится доступно при установке платы CLCOT8E
Какое количество DSS-кнопок можно назначить на телефоне KX-NT556
Какое количество аналоговых абонентских портов (SLT) содержит карта KXNS0280 (BRI4)
Какое количество времени для записи голосовой информации доступно при использовании предустановленной карты памяти (SM)? Условие: на АТС нет ключа активации (KXNSU001) на увеличение времени
Какое максимальное количество DECT базовых станций (KX-TDA0158) можно подключить к Stack блоку TDA100D
Какое максимальное количество DECT базовых станций (UDS124+NCP0158) можно зарегистрировать в сети One-Look?
Какое максимальное количество DECT базовых станций (UDS124+NCP0158) можно зарегистрировать на одном блоке KX-NS1000
Какое максимальное количество DECT системных трубок серии KX-TCAxxx можно зарегистрировать в сети One-Look
Какое максимальное количество H.323 внешних линий можно зарегистрировать в АТС со встроенными Ключами Активации, доступными по-умолчанию
Какое максимальное количество KX-UT телефонов можно зарегистрировать в АТС со встроенными Ключами Активации, доступными по-умолчанию
Какое максимальное количество аналоговых абонентов можно подключить к Stack блоку TDA100D
Какое максимальное количество карт MCSLC24 (KX-TDA1178) допустимо установить в Stack блок TDE/TDA200 с блоком питания типа S
Какое максимальное количество карт MCSLC24 (KX-TDA1178) допустимо установить в в Stack блок TDE/TDA100 с блоком питания типа S
Какое максимальное количество плат KX-NS0180 (или KX-NS0280 или KX-NS0290) допустимо установить в максимальное количество блоков KX-NS1000 в сети One-Look (без применения Stack-блоков)
Какое максимальное количество плат аналоговых абонентов можно подключить к Stack блоку TDA100D
Какое максимальное количество пользователей могут одновременно подключиться к АТС через WEB-интерфейс
Максимальное количество UM каналов для одного блока NS1000
Можно ли программно изменить адрес 213.0.0.1, посредством которого АТС доступна через MNT порт
Можно ли создавать резервную копию голосовых сообщений для почтовых ящиков UM
На каких платах внутренних абонентов встроена функция Caller ID для Stack блоков NCP500/1000
На что влияет платы расширение памяти (IPCMEC) в Stack блоке TDE600
Оператор вошел в ICD группу Ring в момент, когда вызов уже поступал на других участников этой группы. Поступит ли данный вызов на этого оператора
Поддерживается ли DECT трубка KX-WT115 на базовой станции KX-NS0154
Сеть One-Look из нескольких блоков KX-NS1000. Абонентам Слейв блока требуется функция "Запись разговора в П/Я" (Two-Way Recording). Выберите правильные утверждения относительно требуемых ключей активации в KX-NS1000
Сеть One-Look из нескольких блоков KX-NS1000. Абонентам Слейв блока требуется функция "Мобильная интеграция". Выберите правильные утверждения относительно требуемых ключей активации в KX-NS1000
Сеть One-Look из нескольких блоков KX-NS1000. В Мастер блоке зарегистрировано 100 абонентов. В Слейв блоке зарегистрировано 0 абонентов, но требуется регистрация 40 телефонов серии KX-UT. Выберите правильные утверждения относительно требуемых ключей активации в KX-NS1000
Сеть One-Look из нескольких блоков KX-NS1000. Требуется организовать Enchanced QSIG соединение по 4-м каналам с KX-NCP500. Для этой цели в Слейв блок была установлена карта V-IPGW16. Выберите правильные утверждения относительно требуемых ключей активации в KX-NS1000 для соединения c KX-NCP500
Сеть Onle-Look, состоящая из Мастер блока и Слейв блока. IP адрес Мастер блока = 10.0.0.1. IP адрес Слейв блока = 10.0.0.2. Необходимо зарегистрировать SIP терминал на карту V-SIPEXT32 на Слейв блоке. На какой IP адрес следует отправлять запросы (REGISTER) на регистрацию
Требуется ли карта MEC (KX-TDE0105) в в Stack блоке TDE200 для поддержки 5-и карт MCSLC24 (KX-TDA1178)?
Требуется ли ключ активации KX-NSU2xx (UM/Email) для поддержки функции "Отправка уведомления о пропущенном вызове по E-mail
Укажите интерфейсы, расположенные на лицевой части KX-NS1000, посредством которых имеется техническая возможность программировать АТС
Укажите максимальное количество H.323 внешних линий для единного блока KX-NS1000 (Тип 3 - "Увеличение системных ресурсов") в сети One-Look
Укажите максимальное количество H.323 внешних линий для единственного блока KX-NS1000 (Тип 1 - "SIP ориентированная АТС")
Укажите максимальное количество H.323 внешних линий для трёх блоков KX-NS1000 (Тип 2 - "IP-PT ориентированная АТС") в сети One-Look
Укажите максимальное количество H.323 внешних линий для трёх блоков KX-NS1000 (Тип 3 - "Увеличение системных ресурсов") в сети One-Look
Укажите максимальное количество IP-PT (MGCP) внутренних линий для одного блока KX-NS1000 (Тип 2 - "IP-PT ориентированная АТС")
Укажите максимальное количество IP-PT (MGCP) внутренних линий для одного блока KXNS1000 (Тип 2 "IP-PT ориентированная АТС")
Укажите максимальное количество SIP внешних линий для единственного блока KX-NS1000 (Тип 3 - "Увеличение системных ресурсов")
Укажите максимальное количество SIP внешних линий для одного блока KX-NS1000 (Тип 1 - "SIP ориентированная АТС")
Укажите максимальное количество SIP внутренних линий для одного блока KX-NS1000 (Тип 1 - "SIP ориентированная АТС")
Укажите максимальное количество SIP внутренних линий для одного блока KX-NS1000 (Тип 2 - "IP-PT ориентированная АТС")
Укажите максимальное количество SIP внутренних линий для одного блока KX-NS1000 (Тип 3 - "Увеличение системных ресурсов"):
Функция "Мобильная интеграция". У абонента установлена переадресация на внешний номер телефона. На абонента поступил вызов, который был успешно переадресован. Выберите правильные утверждения для этого абонента
Что необходимо в NS1000 для управления почтовым ящиком с помощью меню на дисплее (VM -меню) системного телефона
- Попрошайка
В любом Федеральном или Региональном Техническом Центре, имеющим подобную авторизацию! Правда, есть нюанс, надобно пройти обучение ( за деньги ). На шару, ну никак!
