Выход через СО линию на АТС KX-HTS824.
- Попрошайка
Добрый день! Подскажите пожалуйста! При выходе на СО линию в АТС KX-HTS824 присутствует ответ станций, даже когда СО линия не подключена, но при нажатий любой цифры СО линия занимается. Как сделать занятие СО линий без добора какой либо цифры?
Re: Выход через СО линию на АТС KX-HTS824.
Чубик Михаил писал(а): ↑04 мар 2020, 09:09Добрый день! Подскажите пожалуйста! При выходе на СО линию в АТС KX-HTS824 присутствует ответ станций, даже когда СО линия не подключена,
Мы в курсе, спасибо!
Убить коды доступа к СО-линиям (и 9, и 0) в плане нумерации.Чубик Михаил писал(а): ↑04 мар 2020, 09:09Как сделать занятие СО линий без добора какой либо цифры?
- Попрошайка
Если я уберу 9 и 0 то абоненты не смогут выходить в город. У меня проблема такая, есть SIP телефон KX-HDV230 с компьютера программирую кнопку для выхода через СО выбрав одиночная СО линия и номер внешней линий, но при нажатий на кнопку внешняя линия не занимается и при этом слышу гудок этой же АТС, но после нажатия любой цифры внешняя линия занимается. Как сделать чтобы при нажатий на кнопку внешняя линия занималась сразу, без до бора какой либо цифры?
У меня могут :)Чубик Михаил писал(а): ↑05 мар 2020, 03:49Если я уберу 9 и 0 то абоненты не смогут выходить в город.
Никак. Это ж будущее телефонии - ОйПи, будь оно неладно :)Чубик Михаил писал(а): ↑05 мар 2020, 03:49У меня проблема такая, есть SIP телефон KX-HDV230 с компьютера программирую кнопку для выхода через СО выбрав одиночная СО линия и номер внешней линий, но при нажатий на кнопку внешняя линия не занимается и при этом слышу гудок этой же АТС, но после нажатия любой цифры внешняя линия занимается. Как сделать чтобы при нажатий на кнопку внешняя линия занималась сразу, без до бора какой либо цифры?
- Попрошайка
