Конференция и разные аппараты
Ded Topor
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Ded Topor » 18 мар 2020, 11:54
Всем привет! Решили попользоваться функционалом конференций. Собрала секретарь на своем стареньком Panasonic KX-DT333 5 участников, два раза conf конце нажала и положила трубку и пошла заниматься своими секретарскими делами, телефон ее свободен. Все прекрасно прошло.
Попробовал я сделать тоже самое на KX-DT321, но больше 3 трех не смог, как только я добавлял 3-го участника и клал трубку, конфа разрушалась.
Почему, ведь 321-ый цифровой, проприетарный аппарат, не какой нибудь SIP чужой.
Благодарил (а): 75 раз
Re: Конференция и разные аппараты
Сообщение vda » 20 мар 2020, 13:58
shok А COSы у абонентов одинаковые?
Ded Topor
Сообщение Ded Topor » 23 мар 2020, 04:51
Да, COS одинаков.
Сообщение vda » 23 мар 2020, 08:55
Может, такое ограничение стоит? Надо мануал глянуть. Если не указано - на завод писать moderator
Сообщение shkiper516 » 23 мар 2020, 09:00
vda писал(а):
23 мар 2020, 08:55
Возможно, ошибаюсь, но KX-DT321 может собирать только 3-х стороннюю конфу!
Мимо проходил
Мимо проходил
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Ired » 24 мар 2020, 05:14
shkiper516 писал(а):
23 мар 2020, 09:00
vda писал(а):
23 мар 2020, 08:55
При беглом осмотре не увидел подобного ограничения в документации.
Ded Topor
Сообщение Ded Topor » 25 мар 2020, 03:41
т.к. на KX-DT321 отдельной клавиши conf нет, я ее запрограммировал на одну из blf клавиш. но вряд ли это влияет.
