Конференция и разные аппараты
Всем привет! Решили попользоваться функционалом конференций. Собрала секретарь на своем стареньком Panasonic KX-DT333 5 участников, два раза conf конце нажала и положила трубку и пошла заниматься своими секретарскими делами, телефон ее свободен. Все прекрасно прошло.
Попробовал я сделать тоже самое на KX-DT321, но больше 3 трех не смог, как только я добавлял 3-го участника и клал трубку, конфа разрушалась.
Почему, ведь 321-ый цифровой, проприетарный аппарат, не какой нибудь SIP чужой.
Re: Конференция и разные аппараты
Может, такое ограничение стоит? Надо мануал глянуть. Если не указано - на завод писать
Возможно, ошибаюсь, но KX-DT321 может собирать только 3-х стороннюю конфу!
- Мимо проходил
При беглом осмотре не увидел подобного ограничения в документации.shkiper516 писал(а): ↑23 мар 2020, 09:00Возможно, ошибаюсь, но KX-DT321 может собирать только 3-х стороннюю конфу!
т.к. на KX-DT321 отдельной клавиши conf нет, я ее запрограммировал на одну из blf клавиш. но вряд ли это влияет.
