Не набираются внутренние номера через DISA
rus_alexey
Сообщение rus_alexey »
Коллеги, приветствую
KX-NCP500, версия IPCMPR(RU) 08.01.02
Внезапно перестали набираться внутренние номера при входящем звонке.
При наборе - сигнал отбоя от АТС
Входящие линии - SIP-транки
В 5-3-1, DISA Security Mode установлен в Trunk
В 10-2, все входящие заворачиваются на DISA Message,
Distribution method - DIL, включен CLI for DIL, номера по данным из System speed dial выборочно заворачиваются на разные отделы, остальные слушают стандартное приветствие
При входящем звонке DISA бодро отвечает.
Если нажать 0 - переводит звонок на AA-0 (там прописывается ICD)
Если что-то (не важно, что) указать в АА-1 и т.д., то при нажатии соответствующей цифры станция сбрасывает звонок
При наборе внутреннего номера (любого) станция сбрасывает звонок
Если включить внутренний номер в соответствующую ICD - он звонит при входящем звонке.
В конфигах вроде ничего не менялось, единственное, что я сделал - добавил лицензий (пока временных) на IP Softphone для работающих на удалёнке
Кто-нибудь понимает, в чём может быть дело?
Благодарил (а): 295 раз
Re: Не набираются внутренние номера через DISA
rus_alexey писал(а): 04 апр 2020, 07:20 Кто-нибудь понимает, в чём может быть дело?
DTMF внутриполосный не работает old
