Не работают исходящие вызовы
Ehiko
Сообщение Ehiko »
АТС подключена через SIP транк, провайдер МТС. С входящими всё в порядке.Но при наборе внешнего номера тишина в трубке в течении 24 секунд потом сигнал занято. Что приложить для решения проблемы?
Re: Не работают исходящие вызовы
Трассировку снять и выложить сюда hi
Ehiko
Сообщение Ehiko »
vda писал(а): ↑08 апр 2020, 12:47 Трассировку снять и выложить сюда hi
Снять трассировку не получается. Не могу подключиться по telnet, "Unable to connect to 192.168.0.101 port 33321". А web интерфейс работает и ip пингуется. Брэндмауэр отключил.
Пипец просто alik
Ты с апреля пытался это сделать
vda писал(а): ↑07 сен 2020, 07:47 Пипец просто alik
Сверхскорость! shum_lol
Смотри. На этой АТС есть порт LAN2. В WEB-интерфейсе установи его как зеркальный. Установи WireShark на ноут, подключайся к LAN2 и собирай трафик
Ehiko
Сообщение Ehiko »
Снял два раза на всякий случай, редко на объект попадаю
ATS out 2.rar
(4.45 КБ) 302 скачивания
Трасса 4 кб? shok
Короч, архив битый
Ehiko
Сообщение Ehiko »
У меня все в порядке с архивом. Вот еще раз скидываю.
ATC out.zip
(4.77 КБ) 269 скачиваний
Может я трассу не правильно снял?
Попроси прокомментировать оператора 403-й форбиден?
