NCP500 подключение внешнего SIP абонента нет голоса
nik78
Сообщение nik78 »
Стоит АТС KX NCP 500, решили подключить к конторе дополнительный офис -аппарат KXU113. После прочтение со словарем буржуйских мануалов Прокинул порты 5060 на CPU и пул портов на голосовой. В итоге сигнализация работает, звонит наш офис, а в трубке, как в той песне тишина. Нет голоса. Поясните мне пожалуйста. алгоритм работы АТС. Возможна ли организация SIP без VPN и как подключить и настроить SIP абонента. P/S Прошу сильно помидорами не кидаться, я атс раньше не занимался, от слова СОВСЕМ. Но жизнь заставила))
Re: NCP500 подключение внешнего SIP абонента нет голоса
Сообщение Traveller »
На сетевом оборудовании с двух сторон нужны будут SIP хелперы. у каждого вендора они называются по своему. Но лучший вариант это VPN без натов.
nik78
Сообщение nik78 »
Т.Е не получится например отдать настроенный аппарат в удаленный офис или работнику на удаленку. Чтобы там просто подключили аппарат к интернету и все.
В случае NCP500 скорее всего нет. Была бы NS500 то можно.
nik78
Сообщение nik78 »
Если не сложно, скажите в чем разница между линейками NS и NCP
nik78 писал(а): 10 апр 2020, 08:38 Если не сложно, скажите в чем разница между линейками NS и NCP
Если по простому, NS более навороченная ulibaka
А лучше кидайте в личку телефон, постараюсь объяснить поподробнее
nik78
Сообщение nik78 »
Если есть возможность тезисно здесь объяснить или в личку. Еще вопрос такой возможно ли обновить ncp до ns ( т.е понятно, что центральный процессор надо менять, но вот платы расширения взаимозаменяемые лицензии voip шлюз) вроде архитектурно они похожи. По vpn все подключил, спасибо за совет. Но конечная цель стоит подключение sip абонента без vpn. Чтобы отдать аппарат сотруднику на удаленку. Есть ли какой sbc недорогой. Может еще какой нибудь финт можно сделать, для реализации конечной цели.
Последний раз редактировалось nik78 11 апр 2020, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Обновить ncp до ns не получится, это разные платформы. Здесь или в личку тезисно объяснять не буду, придётся очень дофига писать. Без VPN подключать удалёнку, на обоих концах необходимы статические адреса и без танцев с бубном не обойтись.
nik78
Сообщение nik78 »
У нас то есть статика, а вот у сотрудника на удаленке 100% не будет. Может посоветуете SBC недорогой (после чтения в Инете, вроде как можно через него организовать)
С SBC не связывался, поэтому не подскажу.
