Долго соединяется с внешней линией
nik78
Сообщение nik78 »
Клиенты жалуются, что не могут долго дозвонится. После проверки опытным путем выяснили, что соединение с внешней линии на атс идет только после 4 гудка. Провайдер говорит это ваша атс. Вопрос, где то регулируются количество гудков или время соединение?
Ded Topor
Благодарил (а): 13 раз
Re: Долго соединяется с внешней линией
Сообщение Ded Topor »
у вас определитель есть? он может давать такую задержку. линии аналоговые я так понимаю?
nik78
Сообщение nik78 »
Определителя нет, даже на АТС провайдера. Линии аналоговые
А АТС-то какая?
nik78
Сообщение nik78 »
NCP 500
nik78 писал(а): 10 апр 2020, 08:23NCP 500
DISA задействована?
nik78
Сообщение nik78 »
нет
Ded Topor
аналоговые линии приходят напрямую в АТС? без всякий шлюзов?
nik78 писал(а): 09 апр 2020, 09:06 Клиенты жалуются, что не могут долго дозвонится. После проверки опытным путем выяснили, что соединение с внешней линии на атс идет только после 4 гудка. Провайдер говорит это ваша атс. Вопрос, где то регулируются количество гудков или время соединение?
Провайдер всегда будет переводить стрелки! Проверьте приход вызова, подключите телефонный аппарат напрямую к внешней линии, как будет приходить.
nik78
Сообщение nik78 »
Ок гляну
