Communication Assistant Pro и конференции
Ded Topor
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Ded Topor »
Добрый день. Решил потестить, появились вопросы как по клиенту так и по функционалу конференции и вещаний:
1. Не активны в Communication Assistant, созданные в веб консоли конференции. Т.е. названия видны а кнопка "Начать" не активна.
2. Где в веб консоли можно задать пинкод конференции?
3. Если создавать конференцию через *321#, до не смотря на настройку расширения конфы до 32-х участнков (пункт 2,9 опция 8), говорить могут только 8. Почему?
4. Таже в CA при создании конфы на большее чем 8 количество участников, отображаются толко 8 человек.
5. Если у одного из участников конференции стоит переадресация по не ответу на мобилу, то когда идет вызов на конфу, переадресации не происходит. Это фича или глюк?
6. Запустил режим вещания, 12 человек. По какой то причине также только 8 человек могут говорить, не смотря на настройку расширения конфы до 32-х участнков (пункт 2,9 опция 8).
Re: Communication Assistant Pro и конференции
Ded Topor писал(а): ↑17 апр 2020, 13:12 1. Не активны в Communication Assistant, созданные в веб консоли конференции. Т.е. названия видны а кнопка "Начать" не активна.
А абонент назначен супервизором конференции?
Ded Topor писал(а): ↑17 апр 2020, 13:12 6. Запустил режим вещания, 12 человек. По какой то причине также только 8 человек могут говорить, не смотря на настройку расширения конфы до 32-х участнков (пункт 2,9 опция 8).
Это ограничение процессора. Нужно больше - тебе нужен Сенатор
Ded Topor писал(а): ↑17 апр 2020, 13:12 5. Если у одного из участников конференции стоит переадресация по не ответу на мобилу, то когда идет вызов на конфу, переадресации не происходит. Это фича или глюк?
Это не фича, а ограничение
Ded Topor писал(а): ↑17 апр 2020, 13:12 4. Таже в CA при создании конфы на большее чем 8 количество участников, отображаются толко 8 человек.
Надо поменять тип конференции
Ded Topor писал(а): ↑17 апр 2020, 13:12 3. Если создавать конференцию через *321#, до не смотря на настройку расширения конфы до 32-х участнков (пункт 2,9 опция 8), говорить могут только 8. Почему?
Тоже самое
Ded Topor
А как это сделать? Я не нашел упоминание в фигайде об этом.
Пин код в веб морде похоже тоже не задать.
drag
Аннотация 2020-04-22 094823.jpg (117.68 КБ) 10583 просмотра
Ded Topor
Т.е. надо создать группу, куда будут входишь сотрудники-участники вещания\конференции? можно ли двух супервизоров?
Ded Topor писал(а): ↑22 апр 2020, 07:26 Т.е. надо создать группу, куда будут входишь сотрудники-участники вещания\конференции?
для вещания да
Ded Topor писал(а): ↑22 апр 2020, 07:26 можно ли двух супервизоров?
нет
Ded Topor
Хм, создал группу вещания из 2 коллег, создал группу распределения в таком же составе. Назначил себя на группу супервизором. Перезапустил CA клиент, и увы, кнопка не активна. Может еще что то где то надо подкрутить?
JeckP
Сообщение JeckP »
Ded Topor писал(а): ↑22 апр 2020, 09:12 Хм, создал группу вещания из 2 коллег, создал группу распределения в таком же составе. Назначил себя на группу супервизором. Перезапустил CA клиент, и увы, кнопка не активна. Может еще что то где то надо подкрутить?
Здравствуйте, нашли решение? В точности такая же проблема, в Communication Assistant Pro так же имеется название конференции но начать её нельзя. Заранее спасибо!
Собрать участников в самом СА не было возможности.
Из СА можно активировать таблицу созданную в АТС.
На сколько мне известно, в последних версиях СА эту проблему не решили.
COS абонента (который хочет собирать конференцию) должен иметь разрешение на это.
2-7-1 - последняя закладка.
