Communication Assistant Pro и конференции
Добрый день. Решил потестить, появились вопросы как по клиенту так и по функционалу конференции и вещаний:
1. Не активны в Communication Assistant, созданные в веб консоли конференции. Т.е. названия видны а кнопка "Начать" не активна.
2. Где в веб консоли можно задать пинкод конференции?
3. Если создавать конференцию через *321#, до не смотря на настройку расширения конфы до 32-х участнков (пункт 2,9 опция 8), говорить могут только 8. Почему?
4. Таже в CA при создании конфы на большее чем 8 количество участников, отображаются толко 8 человек.
5. Если у одного из участников конференции стоит переадресация по не ответу на мобилу, то когда идет вызов на конфу, переадресации не происходит. Это фича или глюк?
6. Запустил режим вещания, 12 человек. По какой то причине также только 8 человек могут говорить, не смотря на настройку расширения конфы до 32-х участнков (пункт 2,9 опция 8).
Re: Communication Assistant Pro и конференции
А абонент назначен супервизором конференции?
Это ограничение процессора. Нужно больше - тебе нужен Сенатор
Это не фича, а ограничение
Надо поменять тип конференции
Тоже самое
А как это сделать? Я не нашел упоминание в фигайде об этом.
Пин код в веб морде похоже тоже не задать.
- Аннотация 2020-04-22 094823.jpg (117.68 КБ) 10574 просмотра
Т.е. надо создать группу, куда будут входишь сотрудники-участники вещания\конференции? можно ли двух супервизоров?
Хм, создал группу вещания из 2 коллег, создал группу распределения в таком же составе. Назначил себя на группу супервизором. Перезапустил CA клиент, и увы, кнопка не активна. Может еще что то где то надо подкрутить?
JeckP
- Челядь
Здравствуйте, нашли решение? В точности такая же проблема, в Communication Assistant Pro так же имеется название конференции но начать её нельзя. Заранее спасибо!
Собрать участников в самом СА не было возможности.
Из СА можно активировать таблицу созданную в АТС.
На сколько мне известно, в последних версиях СА эту проблему не решили.
COS абонента (который хочет собирать конференцию) должен иметь разрешение на это.
2-7-1 - последняя закладка.
