Софтфон Рарус + АТС Panasonic KX-NCP500
- Дурак
День добрый, такая проблема имеется KX-NS500 c активированной CTI лицензией + “стоит” на сервере Win 2008r2 TSP Driver и стоит на этом же сервере Софтфон Рарус версии 4. Все красиво цепляется но когда набираем любой номер и уходим на внешнего абонента на sip телефоне KX-HDV130 появляется на экране надпись Makecall беру трубку происходит дозвон до абонента, абонент подымает трубку но голоса не слышно с обоих сторон, и через 17 секунд происходит обрыв связи автоматически. Куда копать ????
- Пётр
- Паладин
- Вассал
Re: Софтфон Рарус + АТС Panasonic KX-NCP500
В сторону прохождения NAT.romantik9000 писал(а): ↑30 апр 2020, 07:06День добрый, такая проблема имеется KX-NS500 c активированной CTI лицензией + “стоит” на сервере Win 2008r2 TSP Driver и стоит на этом же сервере Софтфон Рарус версии 4. Все красиво цепляется но когда набираем любой номер и уходим на внешнего абонента на sip телефоне KX-HDV130 появляется на экране надпись Makecall беру трубку происходит дозвон до абонента, абонент подымает трубку но голоса не слышно с обоих сторон, и через 17 секунд происходит обрыв связи автоматически. Куда копать ????
- Дурак
Набираю на софтфоне ЛКМ (мышкой), пальцем на клавише, именно в программе софтфона ....
- Дурак
телефон и атс в одной сети, 192.168.102.0/24, причем тут NAT ?????Traveller писал(а): ↑30 апр 2020, 15:54В сторону прохождения NAT.romantik9000 писал(а): ↑30 апр 2020, 07:06День добрый, такая проблема имеется KX-NS500 c активированной CTI лицензией + “стоит” на сервере Win 2008r2 TSP Driver и стоит на этом же сервере Софтфон Рарус версии 4. Все красиво цепляется но когда набираем любой номер и уходим на внешнего абонента на sip телефоне KX-HDV130 появляется на экране надпись Makecall беру трубку происходит дозвон до абонента, абонент подымает трубку но голоса не слышно с обоих сторон, и через 17 секунд происходит обрыв связи автоматически. Куда копать ????
- Вассал
А набираете вы абонента станции или внешнего абонента например сотовый?
Выход во вне через SIP?
- Дурак
- Вассал
Сними трассу средствами АТС, и выложи сюда.
Если есть возможность то tcpdump или Wireshark.
ТС, в шапке NCP500, в теме NS500...
И та, и другая существуют в реале. Какая у Вас, все-таки?
И да, я, кажись, упустил момент, когда на АТС Panasonic появилась возможность средствами CTI управлять вызовами для SIP-абонентов...
- Дурак
