DTMF на SIP домофон
Благодарил (а): 299 раз
DTMF на SIP домофон
Имеется АТС Panasonic KX-TDE (или NCP - не важно).
Нужно подключить уличный домофон с набором внутреннего номера. То есть, подходит человек к двери, набирает внутренний номер на панели, ему отвечают и открывают дверь нажатием на клавишу телефона. В качестве домофона была выбрана SIP вызывная панель Fanvi i20S
Со считывателем карт, все дела короче.
Подключаю его с пол-пинка на карту V-SIPEXT32, нужен будет ключ KX-NCS4701, и выставляю способ передачи DTMF как In-band внутриполосный.
И все работает идеально, но дверь открывает только с аналогового телефона. А с системника не хочет. Потому как АТС серии KX-TDE не умеет передавать DTMF сигнал (сука) alik
Нашел в Базе знаний Pnasonic такой финт:
Пётр
Благодарил (а): 7 раз
Re: DTMF на SIP домофон
Сообщение Пётр »
А что набирать с домофона, чтоб он транком пришел? search1
А также, набираем код выхода на транки и внутренний номер. В моем случае это 802+внутенний номер. Только в домофоне стоит ограничение на количество цифр - 4. Надо поставить 6.
И таблицу DDI заполнить соответственно
А не проще петлю на аналоге замутить (если порты есть, конечно же)?
Ired писал(а): ↑08 май 2020, 06:08 А не проще петлю на аналоге замутить
Домофон SIP, телефон MGCP. Это как "на аналоге"? shok
vda писал(а): ↑08 май 2020, 10:12
Выделил :)
Оказалось проще. В SIP петле не хватает времени DTMF сигнала для открытия двери.
Но вот косяк с аналоговой петлей: не открывается с аналогового внутреннего телефона shok
