Транзитные звонки через TDE200
Arikat
Сообщение Arikat »
Подскажите, насколько выполнима задача.
Имеется АТС TDE200 в центральном офисе с планом нумерации 1ХХ, также имеются филиалы с АТС NS500 с планами нумерации 4YХХ.
Между филиалами и центральным офисом настроен шлюз H.323 (по конфигурации "звезда")
Сама задача заключается в звонках на внутренние номера транзитом через центральный офис. В идеале - еще и с сохранением прямого набора номера.
Настраивал Hunt pattern и DN2IP на всех АТС с указанием маршрута.. И по логике то уже должно было работать.
Re: Транзитные звонки через TDE200
Сообщение Traveller »
Станции соединены с кодом АТС в 9.1 или без?
Проще будет помочь если будут конфиги АТС. TDE200 и 2х NS500
А зачем транзит через ЦО? Транковые лицензии занимать?
Почему бы филиалам напрямую между собой не соединяться?
Arikat
Сообщение Arikat »
Traveller писал(а): ↑02 мар 2020, 18:33 Станции соединены с кодом АТС в 9.1 или без?
Станции соединены без кода
Ired писал(а): ↑03 мар 2020, 05:07 А зачем транзит через ЦО? Транковые лицензии занимать?
В виду роста числа АТС в филиалах - и было решение о транзите. Иначе - постоянно на все филиалы докупать всякий раз транковые лицензии на каждую из АТС..
Conf.zip
(439.68 КБ) 347 скачиваний
Не нужно докупать лицензии. h323 хорош тем что сколько лицензий столько и одновременных разговоров, и не важно направление разговора. Самое лучшее решение если есть ip связанность всех филиалов между собой без всяких натов это все станции со всеми.
Arikat
Сообщение Arikat »
Traveller писал(а): ↑02 июн 2020, 13:47
Для поднятия шлюза h323 используется лицензия для IP транков
То бишь, новое направление - новые лицензии
Имеются NS с 8 IP Tr (на шлюз требуется по 2 лицензии, значит поднять можно не более 4 шлюзов)
А в случае увеличения числа АТС в филиалах? Для добавления в схему звезды - нужно на каждую из АТС (уже включенных в схему) - докупать лицензии, не считая и удорожания каждой последующей АТС ввиду увеличения изначального числа лицензий для IP транков.
Или я ошибаюсь?
NS500 ключи.JPG (45.33 КБ) 4692 просмотра
для h323 сколько лицензий столько одновременных разговоров. неважно сколько шлюзов.
Arikat
Сообщение Arikat »
Traveller писал(а): ↑02 июн 2020, 16:20 для h323 сколько лицензий столько одновременных разговоров. неважно сколько шлюзов.
Чувствую где я ошибся..
А в группу шлюзов шлюзы включать не нужно? Или в каком случае группу ставить?
