Настройка почтового ящика для записи звонков. KX-NS500RU
songen
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение songen »
Подскажите пожалуйста, имеем атс KX-NS500RU, приобрели DSP процессор, карту памяти и все необходимые ключи для записи разговоров. Всё настроили и всё отлично работает, но есть 1 не решённый вопрос - можно ли настроить объём почтового ящика? у нас 9 номеров прикреплены к ящику куда ведётся запись, но он уже к середине дня полон на 100% и запись не ведётся из-за этого. В итоге раскидали 9 номеров на 2 ящика, что бы уж точно хватало, но есть неудобство, бекап в таком случае делится на 2 файла т.к. 2 ящика. Было бы удобнее что бы всё писалось в один ящик и в нём было достаточно пространства, но возможно ли увеличить его объём?
Re: Настройка почтового ящика для записи звонков. KX-NS500RU
Объем почтового ящика зависит от емкости карты памяти. Помониторьте заполняемость ящика и сделайте несколько бэкапов по расписанию
songen
Сообщение songen »
Мониторили, делали. Сд карта на 40 часов(2gb) к середине дня заполняемость 100% и мы имеем бекап размеров в 20-40мб и объёмом времени менее 1 часа
Посмотрите на максимальную продолжительность сообщений в ящике. Поставьте мак. возможные 600 мин.
songen
Сообщение songen »
на скриншоте выше вы выставляете значение 600 под номером 1. Нам так же сделать?
songen
Сообщение songen »
Там так же есть вариант "не ограничено" может лучше тогда его выбрать?
songen писал(а): ↑22 июн 2020, 08:37 на скриншоте выше вы выставляете значение 600 под номером 1. Нам так же сделать?
Если у Вашего ящика COS № 1, то ДА!
songen писал(а): ↑22 июн 2020, 08:41 Там так же есть вариант "не ограничено" может лучше тогда его выбрать?
Можно и этот вариант...
songen
Сообщение songen »
Разобрался, это категории, потом в настройке ящика нужно просто выбрать категорию! Спасибо огромное!
songen писал(а): ↑22 июн 2020, 08:50 Разобрался, это категории, потом в настройке ящика нужно просто выбрать категорию! Спасибо огромное!
Ну для этого иконка "палец вверх" есть svist
