nemo
Сообщение nemo »
Обновление прошивки мини АТС Panasonic занимает 10-20 минут, во время которых станция перезагрузится пару раз. Поэтому заранее всех предупреждаем об этом или обновляем в нерабочее время
1) Скачиваем прошивку в закрытом разделе или где-то достаем Ultimate
2) Делаем на всякий случай бэкап
3) Заходим в WEB интерфейс, жмем молоточек
4) Управление системой/обновление программы/загрузка программы/ручной/обзор
5) Выбираем файл прошивки/выполнить
6) Обновление ПО/выбираем что обновлять (галочку ставим)/применить/выполнить.
7) Дальше все само пойдет
8) Если нужен ключ Ultimate (он же прошивка 9) вам сюда
9) Ключ администрирования
iflying
Сообщение iflying »
Здравствуйте. У меня после обновления второй блок не работает (KX-NS520), в Web интерфейсе на нем надпись OUS. Его как то отдельно надо обновлять ?
В итоге обновил отдельно, причем второй блок становиться виден для обновления только после закачки правильного файла для его обновления.
обновлял на эти прошивки:
главный блок - PFMPR_008_030_230_1584412937.7268
дополнительный - PEXPS_009_000_015_1519702594.0688
iflying@yandex.ru
На блок расширения актуальная прошивка PEXPS_009_000_030.
Ну и, после обновления, ручками в INS не пробовали?
bakencki
Сообщение bakencki »
Добрый день. Хотел залить новую прошивку где не нужен ключ администратора, но, на данный момент действующего ключа нет, как быть? Покупать ключ? Мой дистрибьютор продает ключи за 6600 рублей, к сожалению я купить не могу, может есть какой либо одноразовый ключ?
Вообщето-то, ключи установщика бесплатны.
Ваш дистрибьютор - обыкновенный барыга. moderator
Обратитесь в Авторизованный Технический Центр (любой), думаю, пойдут навстречу.
Благодарил (а): 295 раз
bakencki писал(а): 25 июн 2020, 09:36 Покупать ключ? Мой дистрибьютор продает ключи за 6600 рублей, к сожалению я купить не могу, может есть какой либо одноразовый ключ?
Пиzдец н@хuй! shok Это уже ни в какие ворота! alik
Скидывай данные АТС в личку
amiga
Сообщение amiga »
Подскажите при обновлении прошивки настройки сохранятся или придется все заново настраивать?
Настройки сохряются конечно
vda писал(а): 02 июл 2020, 08:25 Настройки сохряются конечно
Не заморачивайся, это просто флуд! )
amiga
Сообщение amiga »
Нет не флуд меня правда этот вопрос интересовал! okej
