- nemo
Обновление прошивки мини АТС Panasonic занимает 10-20 минут, во время которых станция перезагрузится пару раз. Поэтому заранее всех предупреждаем об этом или обновляем в нерабочее время
1) Скачиваем прошивку в закрытом разделе или где-то достаем Ultimate
2) Делаем на всякий случай бэкап
3) Заходим в WEB интерфейс, жмем молоточек
4) Управление системой/обновление программы/загрузка программы/ручной/обзор
5) Выбираем файл прошивки/выполнить
6) Обновление ПО/выбираем что обновлять (галочку ставим)/применить/выполнить.
7) Дальше все само пойдет
8) Если нужен ключ Ultimate (он же прошивка 9) вам сюда
9) Ключ администрирования
- 6.jpg (112.04 КБ) 149531 просмотр
- 7.jpg (201.79 КБ) 149531 просмотр
Здравствуйте. У меня после обновления второй блок не работает (KX-NS520), в Web интерфейсе на нем надпись OUS. Его как то отдельно надо обновлять ?
В итоге обновил отдельно, причем второй блок становиться виден для обновления только после закачки правильного файла для его обновления.
обновлял на эти прошивки:
главный блок - PFMPR_008_030_230_1584412937.7268
дополнительный - PEXPS_009_000_015_1519702594.0688
iflying@yandex.ru
iflying@yandex.ru
На блок расширения актуальная прошивка PEXPS_009_000_030.
Ну и, после обновления, ручками в INS не пробовали?
Добрый день. Хотел залить новую прошивку где не нужен ключ администратора, но, на данный момент действующего ключа нет, как быть? Покупать ключ? Мой дистрибьютор продает ключи за 6600 рублей, к сожалению я купить не могу, может есть какой либо одноразовый ключ?
Вообщето-то, ключи установщика бесплатны.
Ваш дистрибьютор - обыкновенный барыга.
Обратитесь в Авторизованный Технический Центр (любой), думаю, пойдут навстречу.
Пиzдец н@хuй!
Скидывай данные АТС в личку
Подскажите при обновлении прошивки настройки сохранятся или придется все заново настраивать?
