Изменение городского номера
Все о АТС Panasonic KX-TD816, Panasonic KX-TD1232 и Panasonic KX-TD500.
Lesha1111
Сообщение Lesha1111 »
Здравствуйте, Помогите пожалуйста разобраться, Есть АТС Panasonic KX-TD1232 в организации имеется несколько внутренних номеров и несколько городских номеров, как можно изменить у одного абонента изменить один городской номер на другой,
Имеется системный телефон KX-T7230X
Re: Изменение городского номера
Lesha1111 писал(а): ↑03 июл 2020, 08:10 Здравствуйте, Помогите пожалуйста разобраться, Есть АТС Panasonic KX-TD1232 в организации имеется несколько внутренних номеров и несколько городских номеров, как можно изменить у одного абонента изменить один городской номер на другой,
Посредством системного телефона перепрограммировать наведение на данного абонента другой СО с нужным городским и предоставить доступ этому абоненту к нужной СО. А, вообще, не ленитесь, найдите на просторах Инета инструкцию по программированию. Их много и в свободном доступе. По крайней мере, получите понимание процесса.
shkiper516 писал(а): ↑03 июл 2020, 08:35 А, вообще, не ленитесь, найдите на просторах Инета инструкцию по программированию. Их много и в свободном доступе.
Да они здесь есть в свободном доступе
viewtopic.php?f=16&t=146
Я думаю, что этот топик был просмотрен, но там слишком "многа букав". Видимо, ко всему прочему, нет и понимания, что необходимо изменить и для чего это нужно. faceoff Поэтому и возникла эта тема. А в Инет нашего оппонента я адресовал, так как там можно найти инструкции именно по программированию, где все лишнее, как то сборка,монтаж, подключение убраны. old
ondrei
Сообщение ondrei »
Команда 605 на системном телефоне с правами менеджер
