Переадресация ns500+kx-hdv130
Re: Переадресация ns500+kx-hdv130
Попробуй так
astill
Сообщение astill »
vda писал(а): ↑23 май 2019, 13:30 Попробуй так
Не работает.
Юзаем только SIP телефоны. Аналога пока к сожалению нет.
Подключить аналог, ввести код переадресации и добавить в группу. Так должно заработать?
astill писал(а): ↑23 май 2019, 13:55 Подключить аналог, ввести код переадресации и добавить в группу. Так должно заработать?
Ага. Именно так. Только надо убедиться, что аппарат в DTMF стоит
astill
Сообщение astill »
vda писал(а): ↑23 май 2019, 14:04
Вроде все сделал, но при звонке на него идут короткие гудки у звонящего.
astill писал(а): ↑24 май 2019, 06:57 Вроде все сделал, но при звонке на него идут короткие гудки у звонящего.
Подтверждение форварда есть? Подтверждающий гудок после введения #
Сам форвард в консоле виден?
astill
Сообщение astill »
vda писал(а): ↑24 май 2019, 07:25
Гудок длинный в конце есть после #
Аппарат kx-ts2365RUW, не отображается.
Стоп! Мы забыли про разрешение. Измени эти параметры
astill
Сообщение astill »
vda писал(а): ↑24 май 2019, 07:53 Стоп! Мы забыли про разрешение. Измени эти параметры
Аналогично.
так, а теперь набери эту группу изнутри. Будет переадресация?
astill
Сообщение astill »
vda писал(а): ↑24 май 2019, 08:08 так, а теперь набери эту группу изнутри. Будет переадресация?
Есть группа "317" в которой 2 вн. -это 80(sip) и 389(аналог на котором делал переадресацию)
Если звонить на 389 изнутри то он и звенит.
Команда *7141317989*********
Последний раз редактировалось astill 24 май 2019, 08:28, всего редактировалось 2 раза.
