KX-TDA30
booch88
Благодарил (а): 7 раз
KX-TDA30
Сообщение booch88 »
Добрый день. Подскажите по АТС KX-TDA30 как в утилите привязать внутренний номер к определенному внешнему на исходящие вызовы?
Re: KX-TDA30
booch88 писал(а): ↑29 июл 2020, 10:45 Добрый день. Подскажите по АТС KX-TDA30 как в утилите привязать внутренний номер к определенному внешнему на исходящие вызовы?
Давайте-ка, поподробнее, (образно говоря - на пальцах) что Вы хотите получить от АТС?
booch88
Re: KX-TDA30
Сообщение booch88 »
Есть плата внешних линий с 4 портами, на каждом порту свой номер и внешняя линия соответственно. С каждой такой линии входящий звонок поступает на свой внутренний номер. При исходящем вызове условный внутренний номер 112 звонит через внешний номер *****41(1 порт) , а я хочу чтобы звонил через ******40( второй порт). Если с входищим распределением все понятно, то где настраивается маршрутизация исходящих вызовов понять не могу.
Re: KX-TDA30
Загляните в 2.7.2
booch88
Re: KX-TDA30
Сообщение booch88 »
Это пункт про подключение микросотовых dect терминалов?
Re: KX-TDA30
booch88 писал(а): ↑29 июл 2020, 11:44 Это пункт про подключение микросотовых dect терминалов?
С какого перепуга? shok Это блокировка внешних вызовов! gigi
Re: KX-TDA30
Система - Категория обслуживания - Блокировка внешних вызовов
booch88
Re: KX-TDA30
Сообщение booch88 »
спасибо, я так понимаю на конкретный номер привязать исходящие нельзя? можно просто заблокировать какой то из...
Re: KX-TDA30
booch88 писал(а): ↑29 июл 2020, 12:24 спасибо, я так понимаю на конкретный номер привязать исходящие нельзя? можно просто заблокировать какой то из...
При аналоге, да! В случае ISDN PRI (поток Е1) это делается через CLIP-CLIR. Ну а для спасибов есть иконочка "палец вверх" pleasantry
booch88
Re: KX-TDA30
Сообщение booch88 »
Поставил сколько смог)
