Сообщения: 1350 Зарегистрирован: 14 май 2019, 11:04
Сообщение
vda » 23 май 2019, 13:30
Попробуй так
astill
Сообщения: 12 Зарегистрирован: 23 май 2019, 11:43
Сообщение
astill » 23 май 2019, 13:55
vda писал(а): ↑ 23 май 2019, 13:30
Попробуй так
Не работает.
Юзаем только SIP телефоны. Аналога пока к сожалению нет.
Подключить аналог, ввести код переадресации и добавить в группу. Так должно заработать?
Сообщение
vda » 23 май 2019, 14:04
astill писал(а): ↑ 23 май 2019, 13:55
Ага. Именно так. Только надо убедиться, что аппарат в DTMF стоит
astill
Сообщение
astill » 24 май 2019, 06:57
vda писал(а): ↑ 23 май 2019, 14:04
Вроде все сделал, но при звонке на него идут короткие гудки у звонящего.
Сообщение
vda » 24 май 2019, 07:25
astill писал(а): ↑ 24 май 2019, 06:57
Подтверждение форварда есть? Подтверждающий гудок после введения #
Сам форвард в консоле виден?
astill
Сообщение
astill » 24 май 2019, 07:34
vda писал(а): ↑ 24 май 2019, 07:25
Гудок длинный в конце есть после #
Аппарат kx-ts2365RUW, не отображается.
Сообщение
vda » 24 май 2019, 07:53
Стоп! Мы забыли про разрешение. Измени эти параметры
astill
Сообщение
astill » 24 май 2019, 08:04
vda писал(а): ↑ 24 май 2019, 07:53
Аналогично.
Сообщение
vda » 24 май 2019, 08:08
так, а теперь набери эту группу изнутри. Будет переадресация?
astill
Сообщение
astill » 24 май 2019, 08:17
vda писал(а): ↑ 24 май 2019, 08:08
Есть группа "317" в которой 2 вн. -это 80(sip) и 389(аналог на котором делал переадресацию)
Если звонить на 389 изнутри то он и звенит.
Команда *7141
317 9 89*********
Последний раз редактировалось
astill 24 май 2019, 08:28, всего редактировалось 2 раза.
