KX-TDA30
booch88
- Дурак
Re: KX-TDA30
Есть плата внешних линий с 4 портами, на каждом порту свой номер и внешняя линия соответственно. С каждой такой линии входящий звонок поступает на свой внутренний номер. При исходящем вызове условный внутренний номер 112 звонит через внешний номер *****41(1 порт) , а я хочу чтобы звонил через ******40( второй порт). Если с входищим распределением все понятно, то где настраивается маршрутизация исходящих вызовов понять не могу.
booch88
- Дурак
Re: KX-TDA30
спасибо, я так понимаю на конкретный номер привязать исходящие нельзя? можно просто заблокировать какой то из...
Re: KX-TDA30
При аналоге, да! В случае ISDN PRI (поток Е1) это делается через CLIP-CLIR. Ну а для спасибов есть иконочка "палец вверх"
