Запрет при звонке с KX-dt543
Добрый день. После отключения света , появилась проблема, аппарат KX-DT543 не делает исходящих звонков. На внутренние номера звонит, выход в город нет. Набираю цифру для выхода в город, и при вводе номера выскакивает сообщение "Запрещено". Я проверил COS на данном номере, ограничений нет. С ругих телефонов выходит и звонит без проблем. Помогите в какую сторону копать? АТС NS500
Re: Запрет при звонке с KX-dt543
При поднятии трубки, три мелких гудка, далее длинный можно звонить на внутреннии номера.
Приоритеты следующие 1:1, 2:2 и так далее до 20(номер приоритета совпадает с номером транковой группы). Настраивал не я атс, но мне кажется они по дефолту такие.
На ЦСТ ввелась какая-то функция запрета, о чём свидетельствует характер гудка! Сбросьте все функции!
Это я уже делал. Через программирование телефона удалил настройки, первое что пришло в голову. Три мелких гудка и на других телефонах есть, но с них в мир звонит.
Снимите трубку и наберите 790 ( или *790), после протяжного сигнала положите трубку, и так на всех аппаратах, где такой гудок! На обычных ТА только в тоне!
