KX-TDA30
Re: KX-TDA30
Это правда круто. В туалете телефон, в беседке телефон, в доме 4 шт. По даче многие без мобильника ходуть (на зарадке стоит), а так орать не надо на все 8 соток.
booch88
- Дурак
Re: KX-TDA30
Еще вопрос как следствие предыдущего:
На плате с внешними линиями вышел один порт из строя, заказали новую плату и теперь не понятно, что будет если мы просто заменим старую на новую..
Слетят ли настройки? надо ли ее иниициализировать каким то образом, либо все должно заработать в обычном режиме?
booch88
- Дурак
Re: KX-TDA30
Банкет продолжается. Вставили новую плату взамен старой , она появилась в статусе недоступен. Если зайти Конфигурация - Слот то на плате горит желтый индикатор, может мне стоило удалить плату в программе перед тем как менять?
booch88
- Дурак
Re: KX-TDA30
"Дело было не в бобине", кривые руки плохо вставили плату , извини за беспокойство в очередной раз))
