KX-TDA200 городские линии
Волей случая накрылся ПК с полной версией pc maintenance console, те которые в свободном доступе не дают полной картины.
вопрос такой, как переключить на внутренних номерах городскую линию, если доступна не полная версия pc maintenance console?
Re: KX-TDA200 городские линии
Если у Вас TDA, дык на кой Вам полная версия консоли? Переключение точно такое-же! Только поясните свой вопрос:"переключить на внутренних номерах городскую линию", что именно Вы хотите сделать.
первоначально было больше городских линий часть МТС, часть Ростелеком) теперь отказались для экономии от МТС. Теперь нужно распределить оставшиеся городские линии на всех. С этой атс работаю недавно, в полной версии я видел напротив каждого внутреннего номера подписан городской номер, карты расключения линий в кроссе полный хаос.
Основное отличие, если сохранить Вашу терминологию, полной версии консоли от неполной, отсутствие доступа к виртуальной части АТС! В TDA виртуальной части нет! Укажите, пожалуйста, где Вы это видели: "в полной версии я видел напротив каждого внутреннего номера подписан городской номер"? В конфиге станции сохраняется всё, что туда было внесено, в том числе и подписи. Перераспределить внешние линии на внутренних абонентов, для этого не нужна полная версия. А с кроссом Вам всё-равно придется разбираться!
"Перераспределить внешние линии на внутренних абонентов, для этого не нужна полная версия" - а что тогда нужно? мне на один городской номер необходим посадить несколько внутренних номеров.
В 10.2 адресуете приход вызова на группу, в 3.5.1 создаете группу, собрав туда нужных внутренних абонентов. Вам нужно именно это! Хотите консольку "полной версии", ищите в Инете кейген, их полно!
А еще можешь активно участвовать и тебе воздастся здесьХотите консольку "полной версии", ищите в Инете кейген,
На LG LDK-300 по потоку E1 и то проще номера присваивать, хотя само приложение тяжелее в восприятии.
Т.е., конечная Ваша цель здесь, получить кейген не особо напрягаясь? На просторах Инета в свободном доступе есть кейгены, надо только поискать! Но если у Вас АТС TDA, не понятно, зачем Вам кейген?
