KX-TDA200 городские линии
AlexSD8
Сообщение AlexSD8 »
Волей случая накрылся ПК с полной версией pc maintenance console, те которые в свободном доступе не дают полной картины.
вопрос такой, как переключить на внутренних номерах городскую линию, если доступна не полная версия pc maintenance console? dash3
Re: KX-TDA200 городские линии
Если у Вас TDA, дык на кой Вам полная версия консоли? Переключение точно такое-же! Только поясните свой вопрос:"переключить на внутренних номерах городскую линию", что именно Вы хотите сделать.
AlexSD8
Сообщение AlexSD8 »
первоначально было больше городских линий часть МТС, часть Ростелеком) теперь отказались для экономии от МТС. Теперь нужно распределить оставшиеся городские линии на всех. С этой атс работаю недавно, в полной версии я видел напротив каждого внутреннего номера подписан городской номер, карты расключения линий в кроссе полный хаос.
Основное отличие, если сохранить Вашу терминологию, полной версии консоли от неполной, отсутствие доступа к виртуальной части АТС! В TDA виртуальной части нет! Укажите, пожалуйста, где Вы это видели: "в полной версии я видел напротив каждого внутреннего номера подписан городской номер"? В конфиге станции сохраняется всё, что туда было внесено, в том числе и подписи. Перераспределить внешние линии на внутренних абонентов, для этого не нужна полная версия. А с кроссом Вам всё-равно придется разбираться!
AlexSD8
Сообщение AlexSD8 »
"Перераспределить внешние линии на внутренних абонентов, для этого не нужна полная версия" - а что тогда нужно? мне на один городской номер необходим посадить несколько внутренних номеров.
AlexSD8 писал(а): ↑31 июл 2020, 07:32 "Перераспределить внешние линии на внутренних абонентов, для этого не нужна полная версия" - а что тогда нужно? мне на один городской номер необходим посадить несколько внутренних номеров.
В 10.2 адресуете приход вызова на группу, в 3.5.1 создаете группу, собрав туда нужных внутренних абонентов. Вам нужно именно это! Хотите консольку "полной версии", ищите в Инете кейген, их полно!
Благодарил (а): 299 раз
А еще можешь активно участвовать и тебе воздастся здесь pop
AlexSD8
Сообщение AlexSD8 »
Если бы оно лежало в свободном доступе я бы не спрашивал здесь.
AlexSD8
Сообщение AlexSD8 »
На LG LDK-300 по потоку E1 и то проще номера присваивать, хотя само приложение тяжелее в восприятии.
AlexSD8 писал(а): ↑03 авг 2020, 03:56 Если бы оно лежало в свободном доступе я бы не спрашивал здесь.
Т.е., конечная Ваша цель здесь, получить кейген не особо напрягаясь? На просторах Инета в свободном доступе есть кейгены, надо только поискать! Но если у Вас АТС TDA, не понятно, зачем Вам кейген?
