Пропала регистрация лицензии KX-NCP500 Maintance Konsole
itotdeling
Сообщение itotdeling »
добрый день.
По неизвестной мне причине пропала регистрация лицензии KX-NCP500 Maintance Konsole.
Снимок экрана в 2020-09-02 00-47-05.png (108.32 КБ) 9203 просмотра
Так как захожу в ПО очень редко не могу сказать после каких действий это произошло, однако серьезных изменений не происходило.
До этого регистрация была осуществлена с помощью upcmc_2020, повторная регистрация не проходит, пишет ключ не верен.
Куда копать, что смотреть?
Re: Пропала регистрация лицензии KX-NCP500 Maintance Konsole
Для начала снесите старую лицензию. Версия консольки какая? И так-ли нужна лицензия, на АТС есть виртуальная часть?
itotdeling
Удаляли файл лицензии из расположения ПО, заново активировали. Не помогло. Или может что то не так сделал?
Версия
Версия под стрелочкой
Стабильная консоль 7.8.1.1_R15. Если у Вас не такая, снесите и установите эту. Кейген должен находиться на одном диске с консолью.
itotdeling
Прошу прощения, за указанную не точность. Версия кажется соответствующая.
Вы указали, что программа должна быть на одном диске с ПО, попробовал результата нет. Примерно месяц назад я производил замену HDD, на ПК где установлено ПО, это могло повлиять на работоспособность? Но менял диск не тот на котором стояло ПО.
И еще момент, есть ли где то описание как правильно активировать? Я в этом плане совсем опыта не имел, может что то упускаю... sos sos
Официального описания активации консоли кейгеном нет! Можно поискать в Инете. Вы меняли винт в системе, значит HWID тоже изменился. Правильно активировать можно только официальной лицензией из личного кабинета Авторизованного Установщика, для получения этого статуса требуется обучение в АТЦ Панасоник. Всё остальное только на свой страх и риск. Загляните в личку, там моя старая шпаргалка, но гарантировать результат не буду.
itotdeling
Очень полезная шпора! Спасибо, попробую еще раз сделать, до этого не грохал ветку реестра, возможно поможет. По результатам отпишусь. hi
itotdeling
Сделал все по инструкции. Сразу после активации я попадаю в нужный мне раздел, но сразу после этого уже войти не получается, ошибка W000034. После повторяю процедуру, сразу после активации раздел доступен, вторая попытка ошибка W000034. Это уже что то, в экстренных ситуациях можно что то сделать. Но хотелось бы решить...
Да просто переустанови консоль. Вот ведь проблему нашел ps
