Настройки станции для внутренних SIP
Re: Настройки станции для внутренних SIP
В АТС копать некуда, там настройки вполне определенные и давно "раскопанные" (простые). В шлюзе потребуется проброс портов TCP (либо 5060, либо 5061) и пула портов UDP, опять-же, что оператор заявит. В случае заявлений оператора, что ничего от Вас не получает, снимается трасса SIP (порт WAN2 на HTS настраивается как зеркальный, WireShark ставим на ноут, его к WAN2) и предоставляется оператору.
m_i_g
Подскажите пожалуйста, что означает IP адрес внутренних SIP?
- Screenshot_2020-10-08-07-18-51-672_com.google.android.apps.docs.jpg (552.48 КБ) 4025 просмотров
m_i_g
Если бы был, я бы не спрашивал. Что обозначает сей адрес для внутренних SIP? Все мои внутренние SIP коннектятся по тому же IP, который имеет станция и по которому я захожу в веб интерфейс.
А то, что каждый внутренний SIP-абонент имеет свой IP в Вашей локальной сети, в учет не берете?
m_i_g
Естественно, что каждый имеет персональный IP, который ему раздает станция по DHCP. Я не могу понять, что значит поле, которое позволяет "Указать IP внутреннего SIP". IP адрес SIP телефона я указываю или руками в настройке аппарата или получаю по DHCP от сервера DHCP.
Вот это и значит, что можно задать IP и маску вручную, без DHCP,
m_i_g
Кому задать? Какому SIP абоненту? Это общая настройка станции.
- Снимок.JPG (72.5 КБ) 3997 просмотров
m_i_g
Возможно это всё же IP самой станции, который смотрит наружу, в сторону провайдера? Может такое быть?
Это - да, IP станции, и смотрит он внутрь сети. А вообще, джапы не очень допилили перевод на русский. Посмотрите здесь https://channel.panasonic.com/contents/19592/. На буржуйском корректнее будет.
