Переадресация на мобильный на АТС Panasonic KX-NCP
Благодарил (а): 295 раз
old
Открываем консоль
smoka
zhukovia
Re: Переадресация на мобильный на АТС Panasonic KX-NCP
Сообщение zhukovia »
vda писал(а): 03 июн 2019, 13:42 Теперь, при наборе этого виртуального номера, вызовы будут уходить на мобильный
А можно как то сделать чтобы можно было включать этого абонента в "Группы распределения входящих вызовов" 3.5.1? Чтобы получилось что то типа: Звонок с городского номера идет 2 внутренним абонентам и одному внешнему.
У меня никак не выходит, либо прописываешь "Таблице DDI" 10.3 только этого абонента либо звонки идут только внутренним абонентам группы.
zhukovia писал(а): 10 окт 2020, 10:43 можно как то сделать чтобы можно было включать этого абонента в "Группы распределения входящих вызовов" 3.5.1?
Конечно можно. Нужен ключ KX-NCS4910 pfff
zhukovia
vda писал(а): 12 окт 2020, 15:33 Конечно можно. Нужен ключ KX-NCS4910
Я может не понял чего, но разве это не для АТС серии TDE? (Panasonic KX-NCS4910WJ, WEB ключ активации для обновления программного обеспечения TDE)
У меня NCP1000
Мой друг VDA немного ошибся. Вам нужен ключ KX-NCS3910WJ. Он как раз для NCP.
shkiper516 писал(а): 13 окт 2020, 04:39 Мой друг VDA немного ошибся
Пардоньте svist
zhukovia
shkiper516 писал(а): 13 окт 2020, 04:39 Мой друг VDA немного ошибся. Вам нужен ключ KX-NCS3910WJ. Он как раз для NCP.
О, нифигасе сколько денег!!! shok dash3 ulibaka
Я так понимаю что установить это расширенное ПО как то иначе нельзя и сэкономить на покупки ключа тоже не выйдет?
А там кроме переадресации есть какие то интересные функции для небольшого офиса с 1 АТС 10 аналоговых и 4 цифровых аппарата?
И может еще подскажите где посмотреть чем отличаются прошивки друг от друга? А то у меня стоит 4.2.1.2 и я не знаю стоит ли обновляться.
Оставь надежду всяк сюда входящий. Сэкономить, увы, не выйдет. Функции расширенного ПО смотрите в описании ключа. Не обновив прошивку станции, не получите необходимое.
zhukovia писал(а): 13 окт 2020, 04:24 У меня NCP1000
zhukovia писал(а): 13 окт 2020, 14:25 А там кроме переадресации есть какие то интересные функции для небольшого офиса с 1 АТС 10 аналоговых и 4 цифровых аппарата?
Нескромный вопрос: зачем для небольшого офиса NCP1000?
zhukovia
shkiper516 писал(а): 13 окт 2020, 16:48 Нескромный вопрос: зачем для небольшого офиса NCP1000?
Не за чем, а Почему? secret ulibaka
У меня была старая АТС Мультиком (20 лет примерно) и она начала потихоньку выходить из строя, поэтому потребовалась замена. Входящие линии (7 штук) у меня теперь цифровые (по SIP) в АТС заводились через Шлюз (2 шт.) и я и захотел от этого шлюза избавиться. Когда стал искать бу варианты, оказалось, что TDE стоит столько же сколько NCP (+есть некоторые "плюшки" "из коробки" типа голосового меню и конфигурирования по сети) и стоит все это относительно недорого. Купил, поставил стал настраивать, получил старый функционал + убрал шлюз, НО! появились "новые хотелки". crazy Купил 4 шт. NT343, соединил телефон в другом офисе по СИП. Когда настраивал группы увидел что можно настраивать переадресацию на сотовый, по нажатию кнопки на системнике, решил что будет удобно если например я ушел с рабочего места, то все звонки переходят теперь ко мне на сотовый. Вот и ковыряю теперь эту тему. pleasantry
