Переадресация на мобильный на АТС Panasonic KX-NCP
zhukovia писал(а): 13 окт 2020, 14:25 И может еще подскажите где посмотреть чем отличаются прошивки друг от друга? А то у меня стоит 4.2.1.2 и я не знаю стоит ли обновляться.
Есть сводный документ, но там нихера интересного. pfff
Могу выложить если надо, но только разочаруешься alik
zhukovia
Сообщение zhukovia »
vda писал(а): 14 окт 2020, 09:45 Есть сводный документ, но там нихера интересного.
В нем получается не вся информация? Если так то нет смысла выкладывать. А если в курсе почему такая странная политика в отношении информации об обновлениях?
Информация об обновлениях доводится авторизованным специалистам от установщика до регионального представительства. В Руководстве по функциям не нашли ничего интересного?
zhukovia писал(а): 13 окт 2020, 14:25 О, нифигасе сколько денег!!!
Судя по постам, из-за стоимости ключа его приобретение отпадает.
Вопрос с обновлением тоже: не стоит обновляться!!!
zhukovia писал(а): 14 окт 2020, 11:14 В нем получается не вся информация? Если так то нет смысла выкладывать. А если в курсе почему такая странная политика в отношении информации об обновлениях?
Для стареньких АТС все обновления - это поддержка новых терминалов и ничего более. Если новых аппаратов нет, то и обновляться не стоит
zhukovia
shkiper516 писал(а): 14 окт 2020, 11:33
После того как отошёл от шока, поискал варианты. drag Можно расширить, купив бу плату с уже улучшенным ПО, это может получиться в половину дешевле. Так что может еще понадобится обновление.
Я прочитал, что в более поздних версиях, обязательно стоят ПИНы на все IP телефоны. Или я неправильно понял опять?
zhukovia писал(а): 15 окт 2020, 10:10 Можно расширить, купив бу плату с уже улучшенным ПО, это может получиться в половину дешевле.
Нескромный вопрос: какую б/у плату и с каким уже улучшенным ПО Вы собрались покупать? rolleyes
zhukovia писал(а): 15 окт 2020, 10:10 обязательно стоят ПИНы на все IP телефоны
Не, есть видимость пинов, но самих пинов нет. пины - это дырки, а панас уже настрадался за дырки
lukovru
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение lukovru »
vda писал(а): 14 окт 2020, 14:19
Вот вот. Вся проблема есть новый системник KX-dt521 а он при старой прошивке только нули показывает. Приходится прошивать, это требует... Круг замкнулся. Как быть не знаю. Цена старой NCP500 равна цене системника.
lukovru писал(а): 16 окт 2020, 07:54 Вот вот. Вся проблема есть новый системник KX-dt521 а он при старой прошивке только нули показывает. Приходится прошивать, это требует... Круг замкнулся. Как быть не знаю. Цена старой NCP500 равна цене системника.
Насчет равной цены, это Вы "загнули"! Даже если учесть нашу гиперинфляцию и рухнувший на несколько порядков рубль - сравнение не выдерживает никакой критики.
