Переадресация на мобильный на АТС Panasonic KX-NCP
Есть сводный документ, но там нихера интересного.
Могу выложить если надо, но только разочаруешься
В нем получается не вся информация? Если так то нет смысла выкладывать. А если в курсе почему такая странная политика в отношении информации об обновлениях?
Информация об обновлениях доводится авторизованным специалистам от установщика до регионального представительства. В Руководстве по функциям не нашли ничего интересного?
Судя по постам, из-за стоимости ключа его приобретение отпадает.
Вопрос с обновлением тоже: не стоит обновляться!!!
Для стареньких АТС все обновления - это поддержка новых терминалов и ничего более. Если новых аппаратов нет, то и обновляться не стоит
После того как отошёл от шока, поискал варианты.shkiper516 писал(а): ↑14 окт 2020, 11:33Судя по постам, из-за стоимости ключа его приобретение отпадает.
Я прочитал, что в более поздних версиях, обязательно стоят ПИНы на все IP телефоны. Или я неправильно понял опять?
Нескромный вопрос: какую б/у плату и с каким уже улучшенным ПО Вы собрались покупать?
Не, есть видимость пинов, но самих пинов нет. пины - это дырки, а панас уже настрадался за дырки
Вот вот. Вся проблема есть новый системник KX-dt521 а он при старой прошивке только нули показывает. Приходится прошивать, это требует... Круг замкнулся. Как быть не знаю. Цена старой NCP500 равна цене системника.
Насчет равной цены, это Вы "загнули"! Даже если учесть нашу гиперинфляцию и рухнувший на несколько порядков рубль - сравнение не выдерживает никакой критики.
