Переадресация на мобильный на АТС Panasonic KX-NCP
Благодарил (а): 295 раз
lukovru писал(а): 16 окт 2020, 07:54 Приходится прошивать, это требует... Круг замкнулся. Как быть не знаю.
Вот проблему-то нашел faceoff
Ты из Свидетелей Иегова? pop У них там кровь нельзя обновлять, ПО, думаю, тоже. Что сложного-то? Тем более - NCP. Или у тебя кардридера нет?
vda писал(а): 16 окт 2020, 08:51 Или у тебя кардридера нет?
Дружище vda, у него нет доступа в ЗР, вот и набиваются сообщения: прошить или не прошить hehe
shkiper516 писал(а): 16 окт 2020, 08:56 у него нет доступа в ЗР, вот и набиваются сообщения: прошить или не прошить
Тогда - беда. В этом случае новая АТС - единственный логичный и правильный выбор pfff
zhukovia
Сообщение zhukovia »
shkiper516 писал(а): 15 окт 2020, 10:31 Нескромный вопрос: какую б/у плату и с каким уже улучшенным ПО Вы собрались покупать? rolleyes
Не плату, а SD. Так правильней? pardon
Не, в станциях NCP и TDE уже не было расширенных SD и все ключами расширялось
lukovru
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение lukovru »
Ну правда где-то посредине.
Без обновы были нули, но... Посмотрел здесь же в соседней ветке и все бновил.
Так что системник уже работает, а ЗР уже мне и как бы того... отпала необходимость.
Все всем спасибо.
humbert
Сообщение humbert »
Может быть я чего-то не понимаю, и, скорее всего я некропостер, но почему нельзя настроить переадресацию на сотовый с текущего номера DND? Т.е. уходя с рабочего места нажал на аппарате DND и дальше все звонки на твой номер сразу уходят на сотовый. У меня у многих номеров стоит вообще не по DND, а после нескольких секунд (правда цифрам верить нельзя, всё экспериментами), т.е. если после 3 звонков не ответил - звонок ушёл на сотовый.
