TDE600 + 3CX доступ с 3CX к внешним CO линии TDE600
Здравствуйте всем, сам я новичек в это деле так что некоторые моменты не совсем понимаю... проблема такая - к TDE 600 подключены пул городских номеров через PRI30 , необходимо чтобы у абонентов 3cx тоже была возможность звонить на городские номера через TDE 600... на tde выход к городским номерам организован через 9-ку. tde и 3сх подключены через sip шлюз. при попытке звонить через 9 на 3сх вызов сразу же падает на первый внутренний номер tde600... В чем может быть проблема - или как правильно это реализовать?
Re: TDE600 + 3CX доступ с 3CX к внешним CO линии TDE600
Подробности давай.tde и 3сх подключены через sip шлюз
