TDE600 + 3CX доступ с 3CX к внешним CO линии TDE600
Виктор
Сообщение Виктор » 22 окт 2020, 19:46
Здравствуйте всем, сам я новичек в это деле так что некоторые моменты не совсем понимаю... проблема такая - к TDE 600 подключены пул городских номеров через PRI30 , необходимо чтобы у абонентов 3cx тоже была возможность звонить на городские номера через TDE 600... на tde выход к городским номерам организован через 9-ку. tde и 3сх подключены через sip шлюз. при попытке звонить через 9 на 3сх вызов сразу же падает на первый внутренний номер tde600... В чем может быть проблема - или как правильно это реализовать?
Благодарил (а): 253 раза
Re: TDE600 + 3CX доступ с 3CX к внешним CO линии TDE600
Сообщение vda » 26 окт 2020, 13:11
А 3CX это у тебя АТС или софтфон?
Виктор
Сообщение Виктор » 26 окт 2020, 18:14
АТС ка
Сообщение vda » 29 окт 2020, 07:53
Подробности давай.
