Подключение к KX-HTS284 IP телефона Yealink T19P
Помогите люди добрые?
АТС KX-HTS284 не хочет видеть IP телефона Yealink T19P.
Подскажите где косяк?
- Снимок экрана_2020-12-04_08-15-55.png (22.8 КБ) 14858 просмотров
- Снимок экрана_2020-12-04_08-13-21.png (58.99 КБ) 14858 просмотров
- Снимок экрана_2020-12-04_08-11-50.png (164.46 КБ) 14858 просмотров
Re: Подключение к KX-HTS284 IP телефона Yealink T19P
АТС в локалку через какой порт подключена? WAN1 или LAN1? Или, может, через LAN2/WAN2? И для чего сменили SIP-порт с дефолтного 5060? Таймаут сервера 12000? Зачем?
АТС в локалку через LAN1.
При подключении kx-hdv100 (после копания в инете была одна рекомендация что для этой модели нужен порт 33834 и тайм аут1200 - были сомнения, но аппарат зарегистрировался и работает) (хотел ссылку скинуть уже не нашел )
Аппараты kx-hdv заточены на автоподключку к этой станции. А что тогда в настройках LAN1?
везде вернул порт на 5060 - kx-hdv100 работает нормально (192.168.10.133), Yealink T19P не подключается
- Снимок экрана_2020-12-04_11-45-52.png (122.41 КБ) 14802 просмотра
Добрый день. Так удалось то подключиться ? А то у меня похоже такая же проблема.
