Карты памяти для АТС KX-NS500
Coul
Сообщение Coul »
Добый. Купил бу атс panasonic. В закомой конторе стоит такая же, но с disa флешкой. Я конечно понимаю что в панасе тоже все умные, но вдруг (к примеру: оборудование для конференц-залов у нас стоит фирмы DIS, так там блок тож с флешкой sd, она благополучно сдохла. Блок стоит 150 тыс. флешка 30 тыс. Нашел образ в сети, залил на другую и все пашет шикарно.) Так вот возникла мысля слить дамп, и залить на новенькую флеху. Кто нить пробовал ?
Re: Карты памяти для АТС KX-NS500
Нет. не пробовали. А попробуй, поделишься полезной инфой drag
Danger
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Danger »
Доброго, тоже вот интересно, можно с клонировать карту? Я не знаю сколько карта живёт в NS500.
Заранее спасибо.
Карта памяти в АТС серии NS ставится не для DISA, а для голосовой почты. Если не пользуетесь, то и хрен бы... DISA 64 канала образуются сразу, как только поставите любую из DSP.
Danger
Сообщение Danger »
Я же правильно понимаю, что системных конфигов на них не храниться? Только DISA, следовательно подохнет, нечего страшного, новую подоткнул и работай дальше?
Danger писал(а): 06 дек 2021, 07:12 Я же правильно понимаю, что системных конфигов на них не храниться? Только DISA, следовательно подохнет, нечего страшного, новую подоткнул и работай дальше?
Не правильно понимаете! Перечитайте пост от форумчанина НачШтаба!
Danger
Сообщение Danger »
shkiper516 писал(а): 06 дек 2021, 07:41
Перечитал, понял что только голосовая там лежит), но фишки карты не совсем понимаю.. но суть уловил, если помрёт то нечего страшного.
Всем спасибо
