Erick_wer писал(а): ↑28 янв 2021, 12:17 А если компания кто поставил АТС уже ликвидировалась, у кого просить ключ администрирования?
Кинь мне в личку почту, MPRID и серийник. Посмотрим, что можно сделать.
AlexAlex
Сообщение AlexAlex »
shkiper516 писал(а): ↑28 янв 2021, 11:47 1. Только через вэб-морду!
2. Для блока расширения KX-NS520 существует своя прошивка, обновляется через базовый блок.
А обновлять прошивку на KX-NS520 обязательно? Или станция сможет работать при разных версиях прошивок. Подозреваю что обновлять обязательно но хотелось бы уточнить. Что бы ясно понять масштаб бедствия.
Обновление прошивки - на Ваше усмотрение. Если все работает - не трогайте, особенно, если нет понимания. pfff
camry_gracia
Сообщение camry_gracia »
Подскажите в закрытой группе точно новый софт версии есть для NS-500 который не требует каждые пол года искать ключ WEB администрирования ? А то я уже месяца четыре пороги в закрытую группу оббиваю, но не пущают, уже все условия выполнил, и темы создал, и комментарии, бестолку. Вот думаю есть ли смысл в эту закрытую дверь, закрытого раздела стучаться.
Точно есть! Отвечаю! hehe
nuric82
Сообщение nuric82 »
Купил АТС NS500RU плюс блок NS520, подключил настраиваю потихоньку, пока захожу в веб админку не спрашивает ключик и т.п.
Актуальная (последняя) прошивка какая? в данный момент у меня стоит 008.20036 правильно посмотрел, стоит в верху?
Нажимаю молоток, управление системой, далее обновление ПО там пусто не отображается
И еще вопрос, в последней прошивке отменен ключ администрирования на 6 месяцев который?
Спасибо заранее за ответ!
Крайняя версия - 008.300.350. Посмотрели правильно. Чтобы что-то отображалось в обновлении ПО, туда надо чего-то положить (загрузить прошиву). 180-дневный ключ администрирования отменен во всех прошивках v.8 и выше.
nuric82
Сообщение nuric82 »
Спасибо большое!!!
Извините, еще вопрос, стоит ли мне прошивать на новую? или оставить, просто не известно прошивка норм и в новой может исправили косяки, что то появилось нового
И порядок обновлений хотел узнать разницы нету какой блок? сперва NS520 потом основной NS500 или без разницы?
еще раз благодарю!
PointE
Сообщение PointE »
Детализирую предыдущий вопрос :) - можно где-то получить информацию о сделанных исправлениях-дополнениях в новых прошивках (Firmware Release History)? Нужно для понимания, а стоит ли прошиваться вообще, т.к. если прошивки исправляют-дополняют функционал, который в принципе не используется и не планируется к использованию, то смысла обновлять "рабочую без ошибок" схему нет, хотя со стороны инженера "поставить посмотреть новую прошивку" интересно.
PointE писал(а): ↑30 апр 2021, 06:10 Детализирую предыдущий вопрос :) - можно где-то получить информацию о сделанных исправлениях-дополнениях в новых прошивках (Firmware Release History)? Нужно для понимания, а стоит ли прошиваться вообще, т.к. если прошивки исправляют-дополняют функционал, который в принципе не используется и не планируется к использованию, то смысла обновлять "рабочую без ошибок" схему нет, хотя со стороны инженера "поставить посмотреть новую прошивку" интересно.
Интересующую инфу ищите здесь: ТЫЦ
Если нет понимания, старая заповедь: "Не лезь, механик, в самолет, и он тебя не подведет!" pfff
"Поставить посмотреть новую прошивку" - а как собираетесь увидеть разницу, кроме как другие цыфыри в версии на ВЭБ-морде? hehe
