NS500 при нажатии кнопки Transfer короткие гудки
Badma879
Сообщение Badma879 » 30 янв 2021, 13:28
Здравствуйте,
При попытке переключения звонка на NS500 при нажатии кнопки Transfer (или Flash на простом телефоне) идут короткие гудки, но остается возможность переключить звонок нажав кнопку быстрого набора или набрав нужный внутренний номер. Ожидающий клиент остается на удержании. Как сделать так, чтобы при нажатии Transfer (или Flash) была слышна готовность набора - постоянный гудок, а не короткие гудки.
Badma879
Re: NS500 при нажатии кнопки Transfer короткие гудки
Сообщение Badma879 » 30 янв 2021, 14:44
разобрался, 2.9 Option 3, Distinctive Dial Tone установить Disable (Тональный сигнал ответа станции -
Специальный тональный сигнал ответа станции - Отключено)
Благодарил (а): 259 раз
Сообщение vda » 02 фев 2021, 06:34
Не благодари pfff
