Лицензия для UPCMC
Yar
Re: Лицензия для UPCMC
Сообщение Yar »
trisoba4ki писал(а): ↑14 окт 2020, 04:34 TDE200 (IPCMPR(RU) 8.0102) работала 4+ года, вместе с еще несколькими ТДАхами и ТДЕхами . В 2020-м лицензия ушла в закат. Что ж, пора стряхнуть пыль с папки «кейгены»… а они испортились, HWIDы какие-то левые выдают.
Что делать что делать.
UPCMCRU.exe (keygen)
Содержимое от:
может кому поможет
Большое спасибо за выложенную инструкцию. Очень помогло, как раз развалилась лицензия.
Для спасибов есть кнопочка "палец вверх". Поблагодарите выложившего инструкцию по "борьбе" с кейгенами. old
Remm_i
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Remm_i »
на 2021 год
0E 15 (на 2021)
[spoiler]
CRC32: B6FB37F3
CRC64: 96A7BA0E45ED792F
CRC32: 22F81FD9
CRC64: 1930BAD966BB1A25
[/spoiler]
upcmc_kg_20-21.zip
(196.97 КБ) 31961 скачивание
Сисадминчиг hi
MiniGamer
Сообщение MiniGamer »
А консоль какой версии?
MiniGamer
vda писал(а): ↑04 мар 2021, 07:28 А консоль какой версии?
Стояла:
UPCMCv7.8.1.1_R15
Переустановил на поновее:
UPCMCv7.8.2.1_R1
Зря! UPCMCv7.8.1.1_R15 поустойчивей будет.
MiniGamer
shkiper516 писал(а): ↑04 мар 2021, 13:03 Зря! UPCMCv7.8.1.1_R15 поустойчивей будет.
dkorelin
Сообщение dkorelin »
У меня в какой-то момент в кейгене перестали правильные номера выдаваться. На форуме руборда предлагалось использовать ollydbg, чтобы менять значение в памяти. Однако, для неподготовленного пользователя она сложна. В итоге воспользовался Artmoney: запустил кейген, нажал any key, чтобы появились HWID и license code. Скопировал в блокнот HWID, запустил артмани, выбрал нужный процесс, поиск по всем значениям и типам, ввёл свой id. Программа нашла одну ячейку памяти. Её нужно сохранить себе. Потом снова запускаешь кейген, в артмани вставляешь требуемый id от панасоника, нажимаешь "заморозить" значение, жмёшь any key и получаешь правильный код-ответ. Вставляешь в upmc и радуешься жизни.
root
Сообщение root »
dkorelin писал(а): ↑04 июн 2021, 09:47 У меня в какой-то момент в кейгене перестали правильные номера выдаваться. На форуме руборда предлагалось использовать ollydbg, чтобы менять значение в памяти. Однако, для неподготовленного пользователя она сложна. В итоге воспользовался Artmoney: запустил кейген, нажал any key, чтобы появились HWID и license code. Скопировал в блокнот HWID, запустил артмани, выбрал нужный процесс, поиск по всем значениям и типам, ввёл свой id. Программа нашла одну ячейку памяти. Её нужно сохранить себе. Потом снова запускаешь кейген, в артмани вставляешь требуемый id от панасоника, нажимаешь "заморозить" значение, жмёшь any key и получаешь правильный код-ответ. Вставляешь в upmc и радуешься жизни.
Добрый вечер. Немного сумбурная описуха. Можно вас попросить детально по шагам. Спасибо.
