Лицензия для UPCMC
Yar
Re: Лицензия для UPCMC
Сообщение Yar » 19 янв 2021, 09:57
trisoba4ki писал(а):
14 окт 2020, 04:34
TDE200 (IPCMPR(RU) 8.0102) работала 4+ года, вместе с еще несколькими ТДАхами и ТДЕхами . В 2020-м лицензия ушла в закат. Что ж, пора стряхнуть пыль с папки «кейгены»… а они испортились, HWIDы какие-то левые выдают.
Что делать что делать.
UPCMCRU.exe (keygen)
Содержимое от:
может кому поможет
Большое спасибо за выложенную инструкцию. Очень помогло, как раз развалилась лицензия.
Благодарил (а): 205 раз
Сообщение shkiper516 » 19 янв 2021, 10:26
Для спасибов есть кнопочка "палец вверх". Поблагодарите выложившего инструкцию по "борьбе" с кейгенами. old
Remm_i
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Remm_i » 03 фев 2021, 14:04
на 2021 год
0E 15 (на 2021)
[spoiler]
CRC32: B6FB37F3
CRC64: 96A7BA0E45ED792F
CRC32: 22F81FD9
CRC64: 1930BAD966BB1A25
[/spoiler]
upcmc_kg_20-21.zip
(196.97 КБ) 15924 скачивания
Сисадминчиг hi
MiniGamer
Сообщение MiniGamer » 04 мар 2021, 03:09
Благодарил (а): 249 раз
Сообщение vda » 04 мар 2021, 07:28
А консоль какой версии?
MiniGamer
Сообщение MiniGamer » 04 мар 2021, 13:01
vda писал(а):
04 мар 2021, 07:28
Стояла:
UPCMCv7.8.1.1_R15
Переустановил на поновее:
UPCMCv7.8.2.1_R1
Сообщение shkiper516 » 04 мар 2021, 13:03
Зря! UPCMCv7.8.1.1_R15 поустойчивей будет.
MiniGamer
Сообщение MiniGamer » 05 мар 2021, 03:48
shkiper516 писал(а):
04 мар 2021, 13:03
dkorelin
Сообщение dkorelin » 04 июн 2021, 09:47
У меня в какой-то момент в кейгене перестали правильные номера выдаваться. На форуме руборда предлагалось использовать ollydbg, чтобы менять значение в памяти. Однако, для неподготовленного пользователя она сложна. В итоге воспользовался Artmoney: запустил кейген, нажал any key, чтобы появились HWID и license code. Скопировал в блокнот HWID, запустил артмани, выбрал нужный процесс, поиск по всем значениям и типам, ввёл свой id. Программа нашла одну ячейку памяти. Её нужно сохранить себе. Потом снова запускаешь кейген, в артмани вставляешь требуемый id от панасоника, нажимаешь "заморозить" значение, жмёшь any key и получаешь правильный код-ответ. Вставляешь в upmc и радуешься жизни.
root
Сообщение root » 20 июн 2021, 14:29
dkorelin писал(а):
04 июн 2021, 09:47
Добрый вечер. Немного сумбурная описуха. Можно вас попросить детально по шагам. Спасибо.
