Лицензия для UPCMC
Yar
- Дурак
Re: Лицензия для UPCMC
Большое спасибо за выложенную инструкцию. Очень помогло, как раз развалилась лицензия.trisoba4ki писал(а): ↑14 окт 2020, 04:34 TDE200 (IPCMPR(RU) 8.0102) работала 4+ года, вместе с еще несколькими ТДАхами и ТДЕхами . В 2020-м лицензия ушла в закат. Что ж, пора стряхнуть пыль с папки «кейгены»… а они испортились, HWIDы какие-то левые выдают.
Что делать что делать.
UPCMCRU.exe (keygen)
Содержимое от:
может кому поможет
Для спасибов есть кнопочка "палец вверх". Поблагодарите выложившего инструкцию по "борьбе" с кейгенами.
Remm_i
- Дурак
на 2021 год
0E 15 (на 2021)
[spoiler]
CRC32: B6FB37F3
CRC64: 96A7BA0E45ED792F
CRC32: 22F81FD9
CRC64: 1930BAD966BB1A25
[/spoiler]
0E 15 (на 2021)
[spoiler]
CRC32: B6FB37F3
CRC32: 22F81FD9
[/spoiler]
- upcmc_kg_20-21.zip
- (196.97 КБ) 31960 скачиваний
Сисадминчиг
dkorelin
- Попрошайка
У меня в какой-то момент в кейгене перестали правильные номера выдаваться. На форуме руборда предлагалось использовать ollydbg, чтобы менять значение в памяти. Однако, для неподготовленного пользователя она сложна. В итоге воспользовался Artmoney: запустил кейген, нажал any key, чтобы появились HWID и license code. Скопировал в блокнот HWID, запустил артмани, выбрал нужный процесс, поиск по всем значениям и типам, ввёл свой id. Программа нашла одну ячейку памяти. Её нужно сохранить себе. Потом снова запускаешь кейген, в артмани вставляешь требуемый id от панасоника, нажимаешь "заморозить" значение, жмёшь any key и получаешь правильный код-ответ. Вставляешь в upmc и радуешься жизни.
Добрый вечер. Немного сумбурная описуха. Можно вас попросить детально по шагам. Спасибо.dkorelin писал(а): ↑04 июн 2021, 09:47 У меня в какой-то момент в кейгене перестали правильные номера выдаваться. На форуме руборда предлагалось использовать ollydbg, чтобы менять значение в памяти. Однако, для неподготовленного пользователя она сложна. В итоге воспользовался Artmoney: запустил кейген, нажал any key, чтобы появились HWID и license code. Скопировал в блокнот HWID, запустил артмани, выбрал нужный процесс, поиск по всем значениям и типам, ввёл свой id. Программа нашла одну ячейку памяти. Её нужно сохранить себе. Потом снова запускаешь кейген, в артмани вставляешь требуемый id от панасоника, нажимаешь "заморозить" значение, жмёшь any key и получаешь правильный код-ответ. Вставляешь в upmc и радуешься жизни.
