Ночная переадресация входящего соединения на мобильный номер
Уважаемые форумчане.
Нужна помощь по TDE200. Проблема в теме.
Инструкция на сайте https://www.forumpbx.ru/viewtopic.php?f=11&t=149 дает ошибку на первом шаге.
Для переадресации используется ext.28. Вызов внутренний нормально переключается. Вызов внешний приходит на 28 и все. Виртуальный номер 590 - это мои эксперименты. Скриншоты консоли и системный файл в приложенном архиве.
Пожалуйста подскажите где я ошибаюсь.
- Night call forwarding to mobile.rar
- (1.38 МБ) 304 скачивания
Y.P.
- Без страха и упрёка
Re: Ночная переадресация входящего соединения на мобильный номер
Пытаетесь добавить в 1.2 Portable Station EXT 30, поправьте план нумерации 2.6.1 вкладка "Внутренняя линия".
У вас там сейчас нет номеров начинающихся на 3.
Если звонок по DDI приходит на группу, то переадресацию надо делать c группы. Не забываем про COS группы.
Если хотите переадресацию с несуществующего PS из ICD группы, как вы пытаетесь сделать по вашей инструкции, то в станции должна быть лицензия расширенных функций. Она у вас есть ?
Y.P.
Не увидел сразу. Вы не сможете добавить номера на 3 в 2.6.1, у вас эта цифра уже используется в таблице QD 2.6.2
Добавляйте в 1.2 PS c номером на 4Х, 5ХХ, 6ХХ они же есть у вас свободные.
Подскажите, где/как это можно проверить. С учетом того, что возможен только дистанционный доступ (станция от меня почти в 2000 км).
Y.P.
В консоли, вкладка Слот, кнопка "Активация ключа". Вылезет табличка со всеми установленными ключами. Ищите надпись "Расширенные функции".
- Ключи_активации.jpg (88.84 КБ) 4557 просмотров
По нулям. Значит данный функционал невозможен?
Если можно подскажите сколько такая лицензия для TDE100 стоит.
Примерно 20 000... Пардон, а "загуглить" никак?
Спасибо, мне нужен был только порядок цен. А "загугливание" дает имена лицензий, типа KX-NCS4910WJ, а что бы узнать цену нужно связываться голосом. И все равно покупать придется у местных продАвцев.
Но, переадресация заработала в варианте: Через 590 группу не проходит.
