Исходящая связь
Все о АТС Panasonic KX-NSX1000 и Panasonic KX-NSX2000.
v.bykov
Исходящая связь
Сообщение v.bykov » 15 мар 2021, 11:42
Здравствуйте .История такая, что уже давно, как организована связь в холдинге на ВАТС на базе РТУ МОА .Всё звонки из одной ВАТС в другую делаются через двузначный префикс, который закреплён только за этой ВАТС например 20 +внутренний номер .Всего таких ВАТС больше тридцати То-есть для холдинга существует следующий общий номерной план 20100-20999,21100-21999,и так далее последним 42100-42999.Всё прекрасно работает годами .Случилась недавно глобальная авария по питанию .И наше тройное резервирование (два независимых луча , с аккумуляторной и с дизелем в придачу ,не смогли победить местных электриков которые успешно положили это всё)Одним словом произошёл перерыв связи .После этой истории одна из контор захотела установить вместо своей ВАТС АТС panasonic kx nc500,чтобы у них хотя бы местная связь в пределах одной ВАТС оставалась.Но при этом они должны оставаться в холдинге.Сразу скажу что с Панасониками дела не имели(других УАТС полно) , это первый опыт.Но тем не менее почитали ,разобрались как нам казалось и запустили.
Подключили их panasonic kx nc500 с нами по SIP транку .Телефоны у них только IP (но не на платформе Panasonic) все зарегелись .
Станцию подключили настроили проверили всё работает .У них внутренняя нумерация была 200-299.В город им сделали выход ,как и раньше , без набора доп цифр -тесть набирают просто например номер сотового или городской десятизначный номер .В холдинг они тоже звонят , как и раньше набирая префикс+внутренний номер соответствующей ВАТС .На них если из холдинга звонят набирают их префикс 35 и внутренний номер . Всё чудесно работает за исключением такого момента ,когда они набирают номер сотрудника из холдинга ,например хотят позвонить 21100.Панас находит номер 211 в своём внутреннем номерном плане и отправляет этот звонок на номер 211. А не в холдинг.
Вопрос простой - можно ли как-то этот момент победить ?У меня только вариант замены номерного плана с 2XX на 1XX.Тогда любой префикс холдинга не будет пересекаться с внутренней нумерацией на Панасе и всё будет как надо.Но они с этим не согласятся, я уже предвижу ,что будет с их стороны сказано: "что люди уже привыкли и в справочниках нужно менять и так далее."
Благодарил (а): 250 раз
Re: Исходящая связь
Сообщение vda » 16 мар 2021, 08:22
Нет
Да
Благодарил (а): 57 раз
Re: Исходящая связь
Сообщение Ired » 24 мар 2021, 09:22
а как же традиционное 7-21100 ?
Re: Исходящая связь
Сообщение vda » 25 мар 2021, 07:14
Ired писал(а):
24 мар 2021, 09:22
А что это? shok
Re: Исходящая связь
Сообщение Ired » 25 мар 2021, 10:00
vda писал(а):
25 мар 2021, 07:14
Ired писал(а):
24 мар 2021, 09:22
А что это? shok
7 - TIE
21100 - номер внутри холдинга, первые цифры которого совпадают с нумерацией Panasonic-a
