Переключение вызова на другого абонента
m_i_g
Сообщение m_i_g » 12 мар 2021, 11:40
И снова здравствуйте.
Не могу переадресовать входящий вызов с внешнего SIP на внутреннего абонента.
Т.е. если мне звонит внутренний абонент, я снимаю трубку, нажимаю клавишу переадресации, у звонящего звучит мелодия, я набираю внутренний номер на кого хочу переадресовать и происходит соединение.
При тех же условиях, если звонок мне по внешней SIP, то ничего не происходит. Даже мелодия у звонящего не звучит при нажатии кнопки переадресации. Вобщем если из-вне позвонили мне, а мне нужно переключить на другой отдел - то обломс получается. Подскажите куда копать в станции?
m_i_g
Re: Переключение вызова на другого абонента
Сообщение m_i_g » 15 мар 2021, 08:12
Ребят, помогите. Хоть копать куда? В сторону АТС или в сторону ТА?
Благодарил (а): 259 раз
Сообщение vda » 16 мар 2021, 08:30
Пробуй подать на внешний порт аналоговый сигнал и его переключить. Определим хоть кто косячит
m_i_g
Сообщение m_i_g » 16 мар 2021, 10:08
А нету. Есть только SIP.
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение Ired » 24 мар 2021, 09:19
Подай со своего же внутреннего аналогового порта.
