Лицензия для UPCMC
Yar
Re: Лицензия для UPCMC
Сообщение Yar »
trisoba4ki писал(а): ↑14 окт 2020, 04:34 TDE200 (IPCMPR(RU) 8.0102) работала 4+ года, вместе с еще несколькими ТДАхами и ТДЕхами . В 2020-м лицензия ушла в закат. Что ж, пора стряхнуть пыль с папки «кейгены»… а они испортились, HWIDы какие-то левые выдают.
Что делать что делать.
Нашла на этом форуме следующее (цитирую):
UPCMCRU.exe (keygen)
Отредактировано в HEX редакторе
в тех генераторах которые за разные годы, что собрались у меня
Содержимое от:
0Е 11 (на 2017); (было значение)
0Е 12 (на 2018); (было значение)
0E 13 (на 2019); (было значение)
0E 14 (на 2020); (поменял сам и сработало)
0E FF (бессрочно). (не сработало)
может кому поможет
(конец цитаты), спасибо Remm_i.
В поиске набираем «онлайн HEX редактор». Мы никогда ими не пользовались, и что? Путеводитель для путешественника автостопом по Галактике, правило №1: без паники! Открываем upcmc_2019.exe, ищем нужную строку. Меняем 13 на 14
Сохраняем exeшник себе под именем, например, upcmc_2020_samopal.exe.
Кейген сработал. Однако после перезапуска консоли, при попытке открыть виртуальную часть огребаем ошибку W000034 (Управление разделом недоступно). Каждый раз топать в \Program Files\Panasonic\PBX Unified Maintenance Console файлик license стирать??
Удаляем UPCMC (версия 7.8.1.1_R15), ставим снова её же. На запрос лицензии запускаем кейген, сравниваем HWID – одинаковые. «Your license code is…» - это наш Registration Key, вбиваем смело:
Пробуем. Перезапускаем для верности – работает!
…Радуем коллег новыми IP-телефончиками )))
Большое спасибо за выложенную инструкцию. Очень помогло, как раз развалилась лицензия.
Для спасибов есть кнопочка "палец вверх". Поблагодарите выложившего инструкцию по "борьбе" с кейгенами. old
Remm_i
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Remm_i »
на 2021 год
0E 15 (на 2021)
.... для тех кто совсем боится HEX, прикрепил архив с двумя файлами на 20 и 21 годы....
(антивирус будет ругаться 100%)
[spoiler]
Размер: 122368 байтов (119 KiB)
CRC32: B6FB37F3
CRC64: 96A7BA0E45ED792F
SHA256: 09951ABE7F7A2E8A269C06B76324C8F610D4973ED224752BF383C0F7AE65E113
SHA1: 02EF421D731067AABB38C7A22AC79340B7F95C4F
BLAKE2sp: 0156290937A4B1A596B2EE88F477C4F1C69F26EFFD59024CB160E83DD5D1D987
CRC32: 22F81FD9
CRC64: 1930BAD966BB1A25
SHA256: 23C88F2EC65560B5D2E94FA7126F3A0B6D1027D3A6E51CF1C2770734879000BF
SHA1: 63CAE9D47D8F72A511BAB33975CF44EE3CB04E6B
BLAKE2sp: 3AE4F72D976DC258A8FC9267460B6163500F9BEC488830506560A2393CDDE1C3
[/spoiler]
upcmc_kg_20-21.zip
(196.97 КБ) 31960 скачиваний
Сисадминчиг hi
MiniGamer
Сообщение MiniGamer »
Коллеги, пожалуйста, помогите все-таки разобраться с этими ключами, что-то совсем запутался.
Имею 4 АТС, ранее были TDA100, затем поменяли там платы на TDE100 и настроили связь м/у АТС - т.е. покупали какие-то лицензии на IP транки. Работы делала внешняя фирма, которая работы сделали - и все, никаких данных нам не предоставляла, по принципу - все работает согласно ТЗ, мы вам ничего не должны).
Все это "хозяйство" работает уже несколько лет, я по мере необходимости обслуживаю аналоговую часть с помощью UPCMC - т.е. аналоговые входящие, распределения, внутренние абоненты и т.д.
Но до IP части добраться не могу - при выборе виртуального слота IPCMPR пишет, что необходима лицензии. Опубликованный выше кейген не подходит по HWID - у меня в консоле HWID начинается на 5350-..., а в генерируемом файле - на 2350-... (при этом при установке MC ключ был совпадающий, на 2350 - я аж обрадовался, что поможет переустановка - но нет, при запуске и входе в IPCMPR требует именно 5350-).
Для чего вообще хочу добраться до IP части - задумали тут подключить АТС как SIP абонента к облачной АТС - заказывать, опять же, у установщика не вариант - дело даже не в деньгах, а в том, что происходит процесс "настройки", нужно будет постоянно программить / перепрограммливать, к внешним не на обращаешься....
А дать нужный код они отказываются, причем мы уже даже оплатить хотели, лишь бы дали - но нет.
Много раз уже сказал "много лестных" в сторону Панаса - имеем кучу АТС, купленных лицензий - а настраивать это все не можем, супер политика.....
Так вот, вопрос - я просто как-то криво работают с данным кейгеном, или он мне принципиально не подходит, и мне нужен другой? А другой вообще существует? Мне всего-то и нужно - иметь возможность программить то оборудование и лицензии, которые мы законно купили...
P.S. Сильно не ругайте, я реально запутался в этих лицензиях - поэтому и такой довольно сумбурный пост...
А консоль какой версии?
MiniGamer
vda писал(а): ↑04 мар 2021, 07:28 А консоль какой версии?
Стояла:
UPCMCv7.8.1.1_R15
Переустановил на поновее:
UPCMCv7.8.2.1_R1
Зря! UPCMCv7.8.1.1_R15 поустойчивей будет.
MiniGamer
shkiper516 писал(а): ↑04 мар 2021, 13:03 Зря! UPCMCv7.8.1.1_R15 поустойчивей будет.
Ну, я искал решение проблемы - поэтому и переустановил, надеялся, что поможет..
7.8.1.1 меня полностью устраивала.
dkorelin
Сообщение dkorelin »
У меня в какой-то момент в кейгене перестали правильные номера выдаваться. На форуме руборда предлагалось использовать ollydbg, чтобы менять значение в памяти. Однако, для неподготовленного пользователя она сложна. В итоге воспользовался Artmoney: запустил кейген, нажал any key, чтобы появились HWID и license code. Скопировал в блокнот HWID, запустил артмани, выбрал нужный процесс, поиск по всем значениям и типам, ввёл свой id. Программа нашла одну ячейку памяти. Её нужно сохранить себе. Потом снова запускаешь кейген, в артмани вставляешь требуемый id от панасоника, нажимаешь "заморозить" значение, жмёшь any key и получаешь правильный код-ответ. Вставляешь в upmc и радуешься жизни.
root
Сообщение root »
dkorelin писал(а): ↑04 июн 2021, 09:47 У меня в какой-то момент в кейгене перестали правильные номера выдаваться. На форуме руборда предлагалось использовать ollydbg, чтобы менять значение в памяти. Однако, для неподготовленного пользователя она сложна. В итоге воспользовался Artmoney: запустил кейген, нажал any key, чтобы появились HWID и license code. Скопировал в блокнот HWID, запустил артмани, выбрал нужный процесс, поиск по всем значениям и типам, ввёл свой id. Программа нашла одну ячейку памяти. Её нужно сохранить себе. Потом снова запускаешь кейген, в артмани вставляешь требуемый id от панасоника, нажимаешь "заморозить" значение, жмёшь any key и получаешь правильный код-ответ. Вставляешь в upmc и радуешься жизни.
Добрый вечер. Немного сумбурная описуха. Можно вас попросить детально по шагам. Спасибо.
